Invertor (convertor) 12v - 220v 50Hz (+ teoria undelor)
Vizitator tinelush
Sau se poate incarca pdf-ul pe un site de gazduire fisiere ( dar sa fier unul serios si nu porcarii pline de virusi ) si sa se puna link aici.
Nu-i o idee buna. Peste 1-2 ani or mai fi, dar peste 5-6 ani? Sigur nu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Trag concluzie ca nimeni nu e interesar..astept de atata timp ceva...macar obisnuitul "multumesc"dar na...romanu asa e ....nu da nimic in schimb dar ar vrea totul
@Iustinian nu tre sa fii asa dezamagit, eu as vedea 2 motive pentru lipsa aparenta de interes pentru acel atasament:-Cei avansati de cele mai multe ori prefera sa isi proiecteze singuri ceea ce au nevoie;-Cei mai putin experimentati sunt poate intimidati de aparenta complexitate a sistemului promovat.Oricum desi pentru mine ( momentan cel putin ) ideea circuitului asta nu prezinta interes, totusi multumesc pentru efort. :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
As dori si eu un link cu o schema de invertor auto de peste 500Watti, cu tot cu cablaj
Multumesc Anticipat
Ce ziceti de aceasta schema?
Poate cineva sa deseneze cablajul?
Multumesc
Posted Image
500W de la un singur TIP35? oare la cei 12V cam cati amperi comuta tranzistorul ala asa dupa tine? :nas:
Subiectul asta trateaza Convertoare SMPS, care sunt un picut diferite de invertoare, am postat eu AICI o schema revizuita de mine pentru asa ceva, iar AICI se poate gasi cablajul pentru ea.
@Cosmyn - posteaza unde trebuie (cauta inainte de a posta!!).Nu posta consecutiv, editeaza daca vezi butonul 'modifica' !Nu atasa chestii aiurea pe forum! Puteai sa pui linkul catre poza si gataSi scrie corect in romana! :sparge:
imi cer scuze sunt nou pe aici si nu prea ma descurc cu forumuldomnul marian acolo la tip 35 o sa vezi ca mai scrie x6 adica inmultit cu 6 si o sati dai seama cati tranzistori trebuie
Da ai dreptate, acum uitandu-ma mai atent am observat detaliul asta, trebuiesc 6 tranzistori in paralel pe fiecare ramura, insa era important sa se puna in schema asa cum trebuia si nu doar sa se noteze ca ar trebui x tranzistori, bipolarii spre deosebire de mosfet, au nevoie de rezistente in emitoare pentru egalizarea curentului prin ele, apoi avand in vedere ca din driveri se extrage cam 1,5-1,7A si pe traseu se afla rezistor de 22 Ohm...si nu in ultimul rand, driverii in sine, cu al lor Hfe minim de 40 ar avea nevoie in cele mai dezavantajoase situatii de un curent de baza de peste 40mA si controller-ul ala are iesiri limitate la sub 10mA... in fine, sunt doar niste pareri personale, nu ma lua in seama.
oricum interesant este faptul ca are nevoie tocmai de 6 perechi de tip-urieu mai am un invertor auto cumparat de 300 watzi cu 1 pereche de tranzistori (IRL3705N)care sa descurcat foarte bine ..nu as putea sa inlocuesc tip-urile cu irl3705
Ceea ce tu gasesti interesant eu gasesc a fi depasit, nu as face asa ceva.
..nu as putea sa inlocuesc tip-urile cu irl3705?
Intrebarea asta isi cam are locul la sectiunea incepatorilor...
PS: Pe de alta parte @Dr.L cam are dreptate, faultezi rau Limba Romana, si asta n-are nici o treaba cu forumul...
Vizitator kittutzu
Scuze pentru abordarea brusca. Recunosc, sunt un profan si nu vreau sa starnesc amuzamentul! Imi fac curaj si intreb: pot folosi un invertor de la 12v la 220v cu o putere de 1500w in casa? Sa zicem ca este pentru auto, dar nu pot aduce acumulatorul in casa. Ma pot conecta la o priza din casa, cu un transformator de la 220v la 12v ca sa alimentez invertorul? Si astfel sa folosesc tensiunea obtinuta pentru dispozitivele din casa. Ma gandesc ca asta duce la reducerea consumului din casa, de la sistemul RENEL!
Vizitator smilex
Poti folosi invertorul in casa, dar nu economisesti nimic. Dimpotriva, vei pierde. Economisesti numai daca incarci acumulatorul in alta parte (slujba, vecini, etc).
