Invertor (convertor) 12v - 220v 50Hz (+ teoria undelor)
Vizitator tinelush
De obicei transformatorul se calculeaza avand in vedere si caderile de tensiune pe elementele comutatoare(T1,T2) precum si pierderile pe el insusi. => 2x11V,dar daca e destinat pt auto e bun si 2x12, pornesti motorul si ai 220.
tot montajul pana la ce curent maxim pot sa alimentez ca sa nu arda IC-ul? Pot de ex direct din bricheta de la masina fara sa completez cu ceva montajul?
probabil va referiti la tensiune merge fara nici o problema la bricheta masinii
Vizitator smilex
Traf 2x12 (de retea) nu e bun daca te intereseaza varful de 310 asemeni retelei. Vor iesi 220 efectiv cu varf de 220 (umplere 100%). Depinde ce alimentezi. Nu merita bipolari, pierderi prea mari. Mai bine un mic driver cu MOS. Cel mai bun randament e cu toroidal. Si mai bun cu intreteserea sectiunilor cat se poate de mult. Decupleaza alimentarea cu cond mare, filtreaza CI-ul. Citeste anterior.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator deejayvlady
Un salut tutuor. sunt nou pe site si amator in electronica (rau de tot, nu ma prea pricep dar imi place :ciuda: ). Intrucat am primit un transformator 220/400vac-12/24vac de 400w ma gandeam sa fac un inverter pentru masina...dupa cum v-am spus nu stiu prea multe si voiam sa va intreb cateva lucruri...1 pot folosi acest transformator pt inverter, binenteles alimentat invers? adica 12-220?daca da, eu am gasit cateva scheme pe google dar majoritatea la intrare in traf sunt 3 fire si la iesire 2, al meu are 3 conexiuni dar sunt 12-0-12, in functionarea lui ar avea 2 iesiri de 12 vac sau una de 24 vac, deci nu inteleg cum ar trebui sa-l leg la circuit. am facut deja un experimet, l-am alimentat invers cu 12vac si imi dadea 230vac, deci teoretic mi-ar ajunge un circuit care sa-mi faca din 12vdc(bateria auto) 12vac pt traf :da ....sau ma insel amarnic? :da in orice caz ce sfaturi si ajutor imi dati?
Vizitator smilex
L-ai alimentat probabil de la un alt traf. In care caz, varful de 16V (de la 12Vca) ti-a oferit varful de 310V si ai reprodus cei 220Vca. Daca il vei alimenta cu umplere 100% la 12Vcc vei obtine efectivul de 220Vca dar cu acelasi varf de 220V ceea ce va deranja functionarea aparatelor cu punte redresoare la intrare, dar nu va deranja pe cele rezistive.
Va multzumesc pt raspunsuri. in ce sens ar putea deranja functionarea aparatelor cu punte redresoare? care este diferenta intre cele cu punte redresoare si cele rezistive?...apoi in ce sens 12Vcc 100%? adik kte o alimentare de 12Vcc la cele 2 intrari sau una de 12 Vcc acolo unde practic in normala lui functionare ar da 24 Vca? Va cer un pic de rabdare :da .
Vizitator smilex
Uita-te la cele doua forme de semnal, au ceva in comun: aceiasi valoare efectiva.post-1-139829410534_thumb.gifIn stanga e sinusoidalul de 220 de la retea, pe care l-ai obtinut alimentand traful dintr-un alt traf cu 12Vca. In dreapta este ce vei obtine pe traf comandat de niste tranzistoare in 12Vcc. Ambele aprind un bec la fel de tare, dar daca alimentezi o punte redresoare, condensatorul ce urmeaza dupa ea se incarca la varful tensiunii, in primul caz 310Vcc, in al doilea la 220Vcc. Cei 220Vcc ii corespunde un sinusoidal de 156Vca. Deoarece mai toate sculele folosesc Vcc-ul obtinut, este posibil ca unele sa decupleze din cauza ca e prea mica tensiunea, ca masura de protectie.
nu ar fi mai sanatos un circuit care mai intai sa faca 12Vca? ce zicetzi de schema aceasta?apoi ink o intrebare :da cum ar trebui sa leg cele 3 fire la traf?
