The Stressmaker Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Trebuie sa corectez ceea ce am scris intr-un post precedent. Mentionasem ca se face stabilizarea tensiunii in functie de zenner ceea ce nu este asa, mea culpa, am scris la prima impresie in care "vazusem" transformatorul legat la emitori in loc de colectorii tranzistorilor. Link spre comentariu
alex1996 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 as vrea si eu o schema de convertor care sa imi faca din 12v continuu(dc) 12v alternativ(ac)(50-60hz) Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 viewtopic.php?f=41&t=57463Aici. Nu ar trebui unite topicurile? Link spre comentariu
alex1996 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 este un topic mai vechi...si nu pot downloada fisierele atasate...si eu voiam cam de 100w... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 si crezi ca intr-un topic mai nou le poti downloada? Ce gandire ai...Dupa cum nu stii,toate atasamentele au fost sterse acum ~1 luna. Dar mai sunt linkuriRespecta regulamentul pe viitor! Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 as vrea si eu o schema de convertor care sa imi faca din 12v continuu(dc) 12v alternativ(ac)(50-60hz)In caz ca te ajuta cu ceva: Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 ^Mai functioneaza, sau l-ai schimbat cu altul? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 ^Mai functioneaza, sau l-ai schimbat cu altul?Salutari @smilex Functioneaza brici, nu i-am schimbat traful acela putin subdimensionat ca nu am nici sarma potrivita si nici nu am nevoie de mai mult momentan cel putin, oricum stii bine ca vreau next un SMPS dar problemele financiare ma tin pe loc Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Salutari de asemenea.Cu cat mai greu obtii un lucru, cu atat mai mult il vei aprecia. Dupa cum prezinti situatia, te vei indragosti de SMPS. Sunt convins ca vei rezolva odata, nu te grabi. Link spre comentariu
electronic4you Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Buna seara tuturor. Ce parere aveti despre schema aceasta? Ar fii functional? in schema zice ca alimentarea este de 12 V la 220v C.A dar transformatorul este doar de 2x10 V. S-ar putea inlocui cu untransformator de 2x6 V sau mai mare?Mersi Frumos. Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 in principiu merge si 2x12v nu mai mare ca si asa e pus transformatorul ca si ridicator oricum randamentul e scazut Link spre comentariu
electronic4you Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 Cam ce randament poate avea? in schema zice ca transformator de 1 Amp. si daca pun una cu amperaj mai mare castig la randament? Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 nu creste randamentul daca puneti cu amperaj mai mare ci oarecum puterea la iesire ( dar si consumul din baterie) sunt scheme putin mai complexe cu randament mult mai bun primul lucru ar trebui calculat transformatorul si configurat ca ridicator ca sa cresteti randamentul Link spre comentariu
electronic4you Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 ce fel de transformator as putea pune in locul lui ( gata facut ) ca sa fie oarecum ok?Eu m-am gandit la un transformator obisnuit cu tole sau unul cu ferit? care se folosesc si in surse de alimentare? Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 aici nu merge cel de ferita ( frecventa e prea mica) pune ti unul cu tole obisnuIT E+I de 2x12V Link spre comentariu
