Invertor (convertor) 12v - 220v 50Hz (+ teoria undelor)
Vizitator tinelush
Ok atunci cu traful s-a cam rezolvat teoria, de cum am timp ma apuc de el. :freaza: Acum, revenind putin la circuit, din cate vad lipseste posibilitatea acelui remote, insa asta gandesc ca pot rezolva altfel, un releu adaugat pe placa ce va cupla/decupla CI-ul de la alimentare, iar alt detalui ar fi lipsa slow-start, pornirea brusca a montajului nu cred ca face deloc bine boxelor ( vor avea, cred, acel pacanit la pornire ), asta ar putea fi rezolvata cu o protectie DC detect la difuzoare care are si o mica intarziere a cuplarii lor, dar ma gandesc ca totusi ar putea afecta startul brusc si ampliful, sau mosii, in timp, de aceea am cautat in pdf-ul ci-ului dar nu e prezentat ceva de acest gen, si intreb se poate oare face vre-o adaugire care sa cupleze CI-ul mai lent, treptat?
Vizitator smilex
Fa mai intai sursa. Daca-mi permiti, emit un sfat ce nu tine neaparat de electronica: concentreaza-te pe un singur lucru, scoate maxim de acolo, apoi treci mai departe. Sigur, ai nevoie si de o imagine de ansamblu.La sectiunea de amplificatoare am vazut discutii extinse despre problemele astea. Eu iti recomand sa intarzii cca. 2-3 secunde (releu 12V) cuplarea difurilor, atat. Evident, cuplezi sursa (20A) printr-un alt releu.
Stiu ca indicat este sa te ocupi de fiecare etaj in parte insa mie imi place sa gandesc si in avans, poate e un defect nu stiu, insa imi place sa fiu prevazator, momentan toate testele se fac pe cablaj destinat acestui lucru, si dupa ce pun la punct fiecare aspect si sursa da rezultat abia apoi proiectez cablajul ca sa nu fiu nevoit sa-l modific, si de aceea prefer sa stabilesc dinainte rezolvarea pe cat se poate teoretica a fiecarui detaliu :da O sa dau o raita prin amplificatoare si-l mai intreb si pe nea gogu si mai vedem, daca nu fac decat protectia care intarzie si difurile si aia e :rade:PS: Accept oricand orice sfat :101
Posted Image
Acest montaj l-am realizat exact asa , fara nici o modificare, in anul 1985 pentru alimenta de la bateria Daciei1300 al tatalui
meu diferite aparate cand mergeam cu cortul.
A functionat perfect .Frecventa am ajustat-o punand o casca telefonica la iesire din integrat si regland sa aud la fel ca la priza 50Hz , deci nu stiu precis daca a fost reglat bine . E adevarat am pus un filtru la iesire facut cu cablu bifilar de 220V pe o bara de ferita de radio .
La vremea respectiva am folosit un traf de alimentare de retea de TV alb-negru Sport dimensionat pentru 2 x10V iar ca tranzistori , pentru ca nu aveam darlington am folosit BD + 2N3055 de la IPRS Baneasa totul pus intr-o cutie de tabla de otel cu radiatoare mari de aluminiu (de alea de la CFR cu 2N3055) Am pus cate 2 x 2N3055 in paralel pe fiecare ramura .
Am alimentat in timpul campingului de-a lungul anilor multe aparate inclusiv rasnita de cafea , neoane , radio , TV pe acest montaj si toate au mers perfect.
Cred ca suporta 200W si se cam incingea, dar nu-mi pasa ,eu l-am folosit fara sa-mi pese timp de vreo 10 ani dupa care a ajuns la buncarul de gunoi cand s-a terminat cu campingul si cu Dacia lui tata.
Vizitator smilex
@IoNuTx: Intrebarea pusa, e legata de subiect. Nu e necesar MP. Nu se poate folosi cu randament acceptabil ETD59 (ferita) sub 10kHz. Schema e functionala (cred) dar cu traf de retea (tole ferosiliciu). Daca dispui de ETD foloseste-l la unul dintre invertoarele discutate, pentru a obtine o tensiune de retea simulata. Alege si discutam. Daca e prea complicat (eu inclin sa cred ca da), foloseste un traf de retea si o schema cu integrat specializat (SG) cu care, daca vrei sa obtii 220V/50Hz, trebuie sa adaptezi factorul de umplere pentru a simula cat de cat sinusoida. Pentru alta tensiune (continua) exista variante mai simple.
Vizitator tyc
Daca vrei 1000W,pune in loc de 2*2N3055,3*TIP35 cu o rezistenta de 0,33ohmi/5W ; grupul C1061-2N3055 poate fi inlocuit cu TIP122.De asemenea,redimensioneaza traful .
3 buc TIP35 1000W?(6 in push-pull) :rade: va dati seama ca, converorul trage peste 100A la 12 V?
Şi 700W e suficient :rade:
Dar iti dai seama ca in juma de ora o baterie buna de 65Ah o face lata? si doar la 700W
Datasheetul zice ca 25A continuu, dar nu i-as incarca cu mai mult de 15A,, si 3 buc vine vreo 35A deci sa zicem 400W
Iti trebuie 8 buc pe ramura, sa mearga relativ reci
