Invertor (convertor) 12v - 220v 50Hz (+ teoria undelor)
Vizitator tinelush
Vizitator adyman
un invertor de 4kw am vazut mai ieri la ODEROM iti dai seama ce curent de intrare iti trebuie?Eu unul am unul de 300W si varfuri de 600W la maxim cere 50A,cica costa 4 mil de lei(asta de 4 kW).
Din pacate nu am o schema verificata. Legat de constructii, interesul meu e prin alt domeniu al sirmotronicii. Dar daca te intereseaza si nu ai pretentii prea mari, se poate ticlui una. Schema postata la inceput, nu e chiar 100% prin aratura, desi asa cum mai spunea cineva pe-aici, are oarece deficientze.... marishoare as zice.Traful... depinde de putere. Asa de joaca, poti folosi un traf dintr-un adaptor de perete, cu conditia sa ai norocul sa fie gata bobinat cu priza mediana. Le recunosti dupa faptul ca au numai doua dioze la redresare. Altfel, nu cred ca e un capat de tzara sa faci un traf. O sa-ti ia 2 -3 zile daca vrei sa-l faci batraneste. E adevarat, e incomod, dar se poate.Spor!Cirip
De facut traf nici nu imi trece prin cap. Asta e munca de chinez batran! De multe electronici m-as apuca, dar de trafuri never. Apoi eu ziceam de 2x10V daca stii unde pot gasi. Ca la un traf obisnuit gasesc tot timpul 2X12V, ceea ce raspunde in secundar la un 200V, nu?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu cred ca schema aceea se putea realiza mai usor folosind doar un simplu timer construit cu un 555. Si asa a folosit 2 amp. oper....unul putea fi buffer altul inversor. Iar pt. comanda 2N3055 putea folosi un BD intr-un montaj darlington. Traful intr-adevar trebuie de 2x10V/220V...(sau chiar unul de 2x9V deoarece dispui de mai putin de 12V la o asa sarcina...)
  • 10 luni mai târziu...
Salutariam niste nelamuriri legate de niste surse ca chipurile scot 12v si au o putere de 150W. ele sunt folosite in general la alimentarea spoturilor pe 12V si sunt din cat ma pricep eu niste surse in comutatie. in ele intra 220V care sunt redresati in CC ca apoi sa treaca prin 2 tranzistori MJ13007. din acesti tranzistori, curentul trece printr-un traf cu miez de ferita si ies 12V CA la 12A aproape.Aceste surse nu pot fi cumva modificate ca din 12V CC sa scoata 220V prin inversarea trafului si eliminarea redresarii pe intrare?PS cand bubuie una, ia dupa ea toate sigurantele!!!!
Vizitator mister_rf
Nu. Nu este chiar asa de simplu.A obtine 12 Vca din 220 Vca este relativ simplu... cele doua tranzistoare oscileaza aproape liber si pierderile nu sunt asa de mari deoarece se lucreaza cu tensiuni mari si curenti mici. Viceversa ar presupune ca din 12V sa obtii 220V deci sa pornim de la tensiuni mici si curentul prin tranzistoare va fi mare, nu este suficienta o schema ''autooscilanta''... este nevoie de o comanda ferma de ''on/off'' si de respectarea timpilor de comutatie ceea ce implica un circuit de comanda dedicat...
deci 220 v CA @ 50 Hz se obtin greu din asa ceva, dar sursele astea printr-o modificare a trafului si schimbarea tranz cu unii de putere mai mare nu pot scoate din 12v ceva gen +/-30v pt un ampli pe stk in masina sa zicem?
Vizitator mister_rf
Pai din schema initiala se pastreaza doar miezul si se rebobineaza... In rest se ajunge la schema clasica de convertor asa cum este discutata si aici pe forum... 8)
Sursele alea nu au stabilizare buna , gandeste-te ce complicata e o sursa de TV sau computer ce scoate 12V , asa ca nu o sa poti alimenta nimic inafara de becuri , motorase si alte jucarele. Oricum consumul ar trebui sa fie fix ala specificat ca daca nu ori se duce dracului sursa ori o sa ai cu totul alta tensiune la iesire.
Si apropo , o sursa 12V - 220V se poate face tot la fel de usor ca si inversa , fara nici o problema speciala de "control" , numai ca va fi bineinteles la fel de proasta . Oricum nu merita , pt. ca numai miezul trafului ar ramane acelasi.
