lorik199 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 ....... mergea pana la 400w fara sa-i scada tensiunea de iesire prea mult.....erau in jur de 200 V macar in sarcina de 350-400W? Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 cu un flex de 600w scadea pe la 180vca ,asta cu bateria de la masina si motorul pornit ,deci bateria avea 14v si ceva ,iar in gol,in aceleasi conditii, scotea aproape 240v Link spre comentariu
oficemircea Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Pentru ce iti trebuie tie de ce nu incerci sa faci un convertor smps? http://elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=61 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 cu un flex de 600w scadea pe la 180vca ,asta cu bateria de la masina si motorul pornit ,deci bateria avea 14v si ceva ,iar in gol,in aceleasi conditii, scotea aproape 240vUn motor nu e potrivit pt testat asa ceva...sau poate ai rotit flexul cu sfoara si dupa aceea ai conectat bornele;la transformatorul de retea(50Hz) tensiunea in gol este mai mare cu ~10%de unde Unom=Ugol (1-10/100) Unom=.9Ugol.E bine sa lasi in secundar prize pt 220,230V; totalul e 240V si vezi pe ce priza suna bine. Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 pe mine ma interesa sa vad daca merge flexul sau nu, nu ma interesa teoria.si a mers Link spre comentariu
adimoscaty Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Pentru ce iti trebuie tie de ce nu incerci sa faci un convertor smps? http://elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=61Sincer m-am uitat pe topic, dar, cam complicat cu transformatorul... Am unul dintr-o sursa de pc dar nu stiu daca ii mai trebuiesc adaugate spire sau trebuie rebobinat.In plus am citit ca au fost probleme cu frecventa de lucru a lor.Iar eu, ca incepator...nu stiu daca pot trece peste aceste probleme.Schema ar fi simpla dar nu stiu daca merge transformatorul acesta.(si configuratia acestuia)Multumesc Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 asa am zis si eu e complicat cu traful dar pana la urma a mers destul de bine cu o sursa in comutatzie , eu mai bine zic sa desfaci aparatul sa vezi la cat se alimenteaza toata schema ,mai exact ce tensiune ai dupa filtrare pe continuu ma refer si apoi sa faci o schema ridicatoare DC-DC ca aici: schema merge destul de bine daca ai si un osciloscop pe la vreun prieten so reglezi ar fi super , am obtzinut usor 200w cu ea (fara osciloscop nu am ), foloseste diode rapide la redresare si bobineaza traful in functzie de ce tensiune vrei sa dea pentru schema ta . traful il bagi intrun ibric cu apa la fiert ca sl desfaci , atentzie se crapa foarte usor , ca finali am folosit irf540 4 bucatzi traful in primar am pus 2*5 spire de 3*0,8mm , iar secundarul pentru tine nu mai mult de 2*30 spire de 0.8 mm , sai faci si masa poate itzi trebe pune condensatori mari de minim 10k/63v micro pe fiecare ramura , la bas curentul va scadea destul de mult schema e luata de aici : http://www.sound.westhost.com/project89.htm foarte buna sursa de inspiratzie spor la treaba Link spre comentariu
adimoscaty Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 Multumesc foarte mult Cu transformatorul ma ajuta dl. "Th3_uN1Qu3" sa calculez in functie de tensiunile la iesire si putere.Revin dupa ce o sa cumpar piesele si il incerc sau daca intampin probleme.Multumesc.Raman dator. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 de mers merge sigur din prima , mai trebuie reglat bine circuitul RC pinii 5 , 6 parca , traful nu e prea greu de facut ,potzi sal faci si singur , am zis sal fierbi mai intai si cand e cald sa il iei cu un prosop sal fortzezi putzin si se deslipeste , la mine multe trafuri sau desfacut in ibric , si mare atentzie cand in debobinezi sa vezi cum e facut primarul e in 2 invelisuri ,asa ar trebi tu sa faci secundarul , fiecare infasurare trebuie izolata cu hartie ,cand ai sal desfaci ai sa vezi cam cum e facut asa ar trebui sa il faci la rebobinare . Link spre comentariu
adimoscaty Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 de mers merge sigur din prima , mai trebuie reglat bine circuitul RC pinii 5 , 6 parca , traful nu e prea greu de facut ,potzi sal faci si singur , am zis sal fierbi mai intai si cand e cald sa il iei cu un prosop sal fortzezi putzin si se deslipeste , la mine multe trafuri sau desfacut in ibric , si mare atentzie cand in debobinezi sa vezi cum e facut primarul e in 2 invelisuri ,asa ar trebi tu sa faci secundarul , fiecare infasurare trebuie izolata cu hartie ,cand ai sal desfaci ai sa vezi cam cum e facut asa ar trebui sa il faci la rebobinare .Am inteles.Urmeaza sa dau comanda de piese si ma apuc si de transormatorMultumesc.O zi buna Link spre comentariu
Putz Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Is curios daca merge....ce ai mai facut? Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Sunt curios cum veti face 50hz la iesirea din transformatorul chopper care se presupune ca merge la cateva zeci de mii de hertzi Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Sunt curios cum veti face 50hz la iesirea din transformatorul chopper care se presupune ca merge la cateva zeci de mii de hertzisimplu, se redreseaza tensiunea de la traf si se moduleaza la 50 hz cu transistori, multe invertoare comerciale cat un pumn de 100-150 W(si mai mult) folosesc aceasta varianta Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 aveti si o schema practica pentru aceasta modulare cu 50hz (daca nu este secreta)? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Nu am avut personal o schema, dar am gasit cu google Este si cu unda sinusoidala la iesire articolul intreg http://320volt.com/dc-12v-ac-220v-sinus ... rit-trafo/ Link spre comentariu
