problema statie CB
borki
am montat de curand o statie cb,functioneaza bine problema apare cand aprind farurile care sunt dotate cu instalatie xenon(HID chinezarie),incepe si fasie.daca as putea sa pun un filtru s-au ceva.va rog sa ma ajutati cu o schema s-au un montaj gata facut.va multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • borki
    8
  • yo9hnf
  • Dr.L
  • ROBEERT
Daca statia are putere mica, cca 4W cum ar fi legal, poti incerca sa-i pui serie cu alimentarea o bobina (facuta pe tole, ca un mic traf) de filtraj de la un casetofon auto.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca nu merg metodele cu filtrare pe alimentarea statiei, mai pot fi luate in considerare 2 probleme.Prima ar fi realizarea buclei de masa intre minusul alimentarii statiei si punctul de contact cu caroseria a antenei.Rezolvarea ar fi folosirea condesatorilor de decuplare de cateva sute de nF intre tresa cablului de la statie si tresa antenei.A doua problema ar fi filtrarea sursei de zgomot care sunt becurile hid.Aici ar trebui puse filtrele,pe alimentarea lor(bara de ferita din casetofoane pe care se bobineaza 2x100 spire de conductor de 0.5 sau 0.75 sectiune si condesatoare de 100nF in paralel).Un link : http://www.diyaudio.com/forums/everythi ... er-qs.html sau varianta "american style" : http://www.measurement-testing.com/zapp ... noise.html .Sunt filtre pentru reteaua de alimentare,dar aici ideea conteaza.
