Amplificator liniar pt 27 MHz
cipi
Salut , am cumparat zilele trecute pt un prieten care e tirist un aplificator CB -27 MHz tip RM KL 40 cu puterea (teoretic conform caracteristicilor) de 25 W , eu am masurat practic si scotea 20 W in antena (calibrata tot in regula) , am vrut sa-l desfac dar omul se grabea si nu putea sa stea dupa mine .As vrea sa stiu daca pot gasi undeva o schema pentru un amplificator 20-max30W ?
  • Răspunsuri 21
  • cipi
  • Yo4You
  • Mosu Tuti
  • soi
Buna seara. Acela este un indicator nu un aparat de masura. De aceia te-am intrebat. Masuratoarea corecta se face numai cu rez. de sarcina neinductiva si cu un ap. de masura de calitate. Restul este vrajeala. Mosu Tuti.
Postez eu o schema luata de pe internet nu detin date de autor insa daca tot a fost pusa pe internet o pun si aici sa o vada lumea.Eu zic ca este un articol bun de studiat.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pun si eu ceva ce tocmai am realizat cu mici modificari... http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/F ... 150eng.htm. Mici modificari in sensul ca am folosit PL500 (sau PL504) in loc de EL519, nu am montat rezistenta de 50 ohmi din grila 1, ampliful fiind suficient de stabil fara iar statia nu pare sa sufere din acesta cauza, in schimb a crescut binisor puterea de iesire. Bobina filtrului Pi este de doar 4 spire Cu cositorit de 1,5mm in aer cu diam interior 2,5 cm. Condensatorul variabil de "plate" este de Gloria dar cu sectiunile in serie, altfel descarca. Anodica o am la 600V. "power meter-ul" meu e de la "Guang Tzi" si cred ca arata prostii... Pe sarcina fictiva neinductiva (asta macar e de calitate, un Agilent) imi arata un pic peste 100W, la un atac de 8W. Cred ca e un "happy meter", nu cred ca tubul scoate chiar atat. Dar, cu un bec banal de 60W la iesire, il aprinde mai tare decat daca l-as pune la retea. Deci cred ca e ceva peste 60W... Avand in vedere ca tu vrei sa il ataci cu o statie CB nemodificata, cu 4W, cred ca ai putea miza pe o putere utila undeva la vreo 35-40W. Singura problema ar fi alimentarea.... vezi pe la surse SMPS...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Incerc azi sa-i fac cablajul definitiv si eventual sa il montez in carcasa. Am facut un SMPS intre timp care imi scoate 27V si 650V din 12V. Oare sa prevad cablajul pentru 2 X PL504, al doilea montabil optional, sau traseele un pic mai lungi imi vor afecta stabilitatea, etc? De altfel nu sunt convins ca am nevoie de mai mult de 50W pentru un amarat de CB. Chiar daca eu emit la distante mari, nu voi reusi sa-mi aud corespondentul care emite la 30Km de mine cu numai 4W, cu tot cu preampliful meu de antena...
Atentie mare cu aceste amplificatoare..nu toate sunt potrivite pt SSB, MA, MF...E bine ca atunci cand cineva recomanda o schema sa specifice clar pt. ce mod (moduri) este..(pt. ca cei neinitiati sa nu fie dezamagiti).
Corect! fac precizarea ca eu l-am testat doar in mod FM, cu rezultate foarte bune. Nu am deocamdata posibilitate sa ii dau SSB si nici macar AM (traful de la modulator prajit in urma unui scurt accidental). Autorul descrie reglajul liniarului in SSB, deci banuiesc ca aceste doua moduri sunt ok. Nicaieri nu se spune nimic despre AM pur... cand o sa imi rebobinez traful voi testa si in AM.
Revin tot eu cu rezultatele finale pentru acest amplificator. Schema folosita este urmatoarea, cu mentiunea ca am eliminat rez. de 50 ohmi de la intrare iar filtrul Pi are 6 spire in aer (doar sectiunea pentru 27 Mhz).[attachment=4]fri150s2.gif[/attachment]Am inceput cu sursa in comutatie, realizata dupa schema de pe acest forum, de la sectiunea Power, folosita pentru amplifuri audio de masina, la care am modificat numarul de spire al secundarelor.[attachment=3]SMPS.jpg[/attachment]Montajul in varianta "de proba"[attachment=2]liniar1.jpg[/attachment]Se apasa "emisie" cu un bec de 220V/60W la iesire...[attachment=1]liniar2.jpg[/attachment]Ce se intampla cu un tub fluorescent tinut in apropierea tubului de emisie...[attachment=0]liniar3.jpg[/attachment]
