regulator tensiune 5V
Vizitator traznet1984
Spitfire ia-l usor.El nu stie diferenta intre A si Ah si il trimiti sa-si faca step-up converter :rade:
@traznet1984
Intrerupatoarele nu au cum sa piarda din amperaj(ce dracu nu-s consumatori)
Ceea ce vrei tu sunt de fapt doua montaje intr-unul singur.Mai intai este partea de ridicator de tensiune si apoi cea de stabilizare de tensiune.Ce nu pricep este de ce te complici mai ales ca nu ai experienta.Eu te sfatuiesc sa cauti un transformator cu tensiunea cel putin egala cu cea pe care o doresti(ai spus 6V) si care sa poata suporta 2A in regim continuu.Acestuia ii atasezi un stabilizator reglabil in domeniul 0-cat scoate traful si ai rezolvat-o.Iar daca nu te intereseaza foarte tare ca tensiunea sa fie stabilizata schema e si mai simpla.
Oricum poti incerca cu LM338.Gasesti datasheetul aici: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM338.html
pot să piardă!!! :rade:
să mă explic: dacă contactele sunt de slabă calitate, atunci apar căderi de tensiune, curentul "trece" mai greu prin contactele imperfecte, locul se încălzeşte, etc, probleme devenite destul de comune de când avem "piaţa" invadată de chinezării ieftine...
aşa că...
  • Răspunsuri 20
  • stefan_k
    5
  • __farad__
    5
  • c_anicai
  • Spitfire
bateriile standard sunt automate sau manuale. cele automate au un fel de pelicula de silicon, care inhaland are rol de rol valva si declanseaza un contact => pornirea rezistentei. alea manuale au pe corpul bateriei un buton pe care'l actionezi cand tragi.
asadar vreu sa folosesc un push button ce revine la pozitia initiala cand las liber.
corect stefan asta am incercat cu cei doi acumulatori legati in paralel sa iasa 3.7V am testat, merge, dar se incalzesc acumulatorii.
ti-am scris mai sus ca la 5V rezistenta atomizorului functioneaza perfect, da randament si e mai fiabil. nu am obiceiul sa ma leg la cap daca nu ma doare.
imi spuneti o sursa unde ma pot orienta pentru piese si butoane? eu am cautat aici: http://www.tme.eu/ro aveti cv mai bun?
apoi daca nu esti multumit ca se incalzesc acumulatorii cand sunt legati in paralel din cauza sarcinii, afla ca orice alta metoda ai folosi o sa se incalzeasca mult mai tare.
