regulator tensiune 5V
Vizitator traznet1984
sunt cu nervii la podea. am incercat mai multe circuite integrate pe care sa le folosesc la proiectul meu dar nimic nu se comporta asa cum doresc. in proiectul meu doresc sa folosesc doi acumulatori de 3 sau 3.6 V , iar la iesire sa am 5V cu 2A. de asemenea caut un buton cu rezistenta cat mai mica sa beneficiez de amperajul cel mai bun.problema care am intalnit-o era ca nu aveam amperaj constant si acumulatorii (cu protectie din fabrica) legati in paralel se incalzeau destul de tare.Va rog sa ma ghidati spre o schema si un necesar de piese.
  • Răspunsuri 20
  • stefan_k
    5
  • __farad__
    5
  • c_anicai
  • Spitfire
Hai sa o luam pe rand.Daca ai legat acumulatorii in paralel ei fiind de 3,6 volti de unde sa scoti 5V?Apoi pt 2 A ai nevoie de acumulatori seriosi.Ce acumulatori ai folosit?De telefon??daca vrei un stabilizator reglabil 0-6V scheme sunt destule pe aici(cauta in alimentatoare) dar iti recomand sa folosesti transformator..Si ce e aia buton cu rezistenta mica sa beneficiez de curent???Un intrerupator se caracterizeaza prin tensiunea maxima la care izolatia sa nu prezinta pericol si capacitatea de curent a contactelor(adica cat curent poate trece prin ele fara sa trozneasca la cuplare/decuplare).Daca vrei un curent de 2A contactele lui trebuie sa suporte cel putin 2A.
am citit ca ar fi ceva integrat care sa ridice tensiunea la valoare de 5V, dintr-un acumulator. sunt acumulatori de tip 18650 2400 mAh. in legatura cu butonul, switch orice...ma intereseaza sa nu piarda din amperaj.fireste ca nu am schema si nici nu am gasit pe web.
Spitfire ia-l usor.El nu stie diferenta intre A si Ah si il trimiti sa-si faca step-up converter :rade:
@traznet1984
Intrerupatoarele nu au cum sa piarda din amperaj(ce dracu nu-s consumatori)
Ceea ce vrei tu sunt de fapt doua montaje intr-unul singur.Mai intai este partea de ridicator de tensiune si apoi cea de stabilizare de tensiune.Ce nu pricep este de ce te complici mai ales ca nu ai experienta.Eu te sfatuiesc sa cauti un transformator cu tensiunea cel putin egala cu cea pe care o doresti(ai spus 6V) si care sa poata suporta 2A in regim continuu.Acestuia ii atasezi un stabilizator reglabil in domeniul 0-cat scoate traful si ai rezolvat-o.Iar daca nu te intereseaza foarte tare ca tensiunea sa fie stabilizata schema e si mai simpla.
Oricum poti incerca cu LM338.Gasesti datasheetul aici: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM338.html
Ai 2 acumulatori de 3.7V / 2400mAh.Daca ii legi in paralel obtii 3.7V / 4800mAh.Ca sa ajungi la 5V iti trebuie, cum a zis Spitfire, un step-up converter. Probabil mai greu de facut pentru cineva care o ia de la zero.Daca ii legi in serie obtii ~7.4V / 2400mAh.Ca sa ajungi la 5V iti trebuie un regulator "obisnuit".Variante: - 7805 (costa ~1 leu, suporta 1A ) + un tranzistor de putere medie ca sa suporte cei 2A pe care ii vrei - dezavantaj: se va pierde prin caldura ~5W - LM317 (ieftin si el, suporta 1.5A min si cred ca il poti duce la 2A fara mari probleme, doar sa ii pui radiator) - acelasi dezavantaj, vei pierde prin caldura(sau LM338, acelasi lucru dar mai sigur pentru amperaj mare - acum am vazut postul lui farad) - pentru pierderi minime, regulator low-drop-out gen LT1085CT-5, LT1529CT-5PBF - mai scumpe, costa vreo 20-30 de lei, suporta 3A (tot vei avea ceva pierdere prin caldura, dar mai mica).Toate acestea sunt usor de realizat, cu un minim de piese aditionale (cred ca la ultima varianta nici nu ai nevoie de altceva decat de integrat).Citeste datasheet-urile inainte de a lua o decizie.Acum depinde si de tine pentru ce anume ai nevoie exact. Varianta cea mai buna ar putea fi tot cea cu legare in paralel si convertor-ridicator, dar e si cea mai "complexa" de realizat.In legatura cu butonul/comutatorul, iti faci probleme degeaba. Nu prin el vei pierde putere, ci prin circuitele de mai sus (oricare le-ai alege). Oricum, 2A tot poti sa asiguri - intrebarea e pentru cat timp.
Raspunsul este circa o ora si 10 minute(inseriati).la consumul asta nu faci nici o sfaraiala cu acumulatori.Si daca ne gandim bine oricum iti trebuie incarcator pt ei.Si iar ajungem la transformator.
Totul depinde de scopul in care sunt folositi. Scop pe care tot nu il cunoastem :)Cateodata 1 ora poate fi arhisuficient. Dar acea ora si 10 minute e in conditii optime si fara pierderi prin caldura ...Iar uneori chiar nu ai unde pune transformatorul. Sau trebuie sa functioneze si in lipsa tensiunii de retea. Etc.
Un traf de 6V/2A este destul de mic si usor ca sa poata fi inghesuit cumva.Iar daca nu, traful si puntea cu conzii de filtraj se pot pune intr-o cutie iar acumulatorii si stabilizatorul in alta.Ai retea mergi cu traful.Nu ai raman acumulatorii.Dar apare nevoia unui circuit de incarcare al acumulatorilor.
Am eu fixurile mele, asta e. Exemple de lucruri unde nu ai ce face cu traful: roboti "autonomi", jucarii telecomandate, statii meteo alimentate solar, etc.De aia am zis: vorbim probabil in plus pana nu aflam "la ce ii trebuie". S-ar putea ca solutia sa fie cu totul alta.
poti folosi circuitul LT1076CT care merge si cu 7 volti la intrare la un randament destul de ok, numai daca inseriezi acumulatorii, schema o gasesti pe net in datasheetul circuitului.
ma bucur pentru raspunsuri si va multumesc pentru ajutorul pe care mi-l oferiti, mai ales in ziua de azi cand informatie trebuie platita iar bunul simt si spiritul uman de intrajutorare se gasesc f. rar. deci sincer va apreciez. intr-adevar sunt pe langa fizica se pare , a trecut 10 ani de la ultima lectie de fizica.acest device, proiect pentru care v-am cerut ajutorul este pentru dracia de tigara electronica :da am cheltuit o caruta de bani pentru diverse modele, care s-au dovedit nefiabile cu acumulatori cu o autonomie de 1h maxim 2, care inseamna a te plimba cu un rucsac de baterii "de fabrica".naiba am dat la "goagal" doar "3V to 5V" si nu am gasit nimic sa ma ajute, fara macar un sfat :jytuiyu multumesc pentru exemple si pentru atentionari pentru pierderile de caldura, pe care le-am observat ca apar in special la legarea in serie si aceasta as dori sa o elimin total daca e cu putinta. acumulatorii Li-Ion din propie experienta stiu ca sunt foarte periculosi ( chiar mi-a explodat unul in fata , creand un scurt ) asadar de exmplu circuitul pe care mi-l recomandati vreau sa-l inghesui intr-o carcasa a carei dimensiuni suporta 3 baterii R6.inca o data , nu pot sa ma abtin sa va multumesc pentru promptitudine. :aplauze
No, ca am aflat ceva nou. Tigara electronica ... (nu-s fumator, habar n-aveam).1. Eu mi-as face mai multe probleme despre modul cum voi incarca acumulatorii 18650. Daca nu ai un incarcator special pt LiIon, poate fi periculos. Cum ai zis si tu, explozia e usor de provocat.2. Nu inteleg de ce vrei 5V. Asa la un mic search pe net, tigarile astea imi par a folosi ca acumulatori o celula LiIon de 3.7V, adica exact cat are si 1 bucata de 18650.Celulele 18650 cred ca au un amperaj mai bun decat ce o fi bagat din fabrica in tigarile alea (cel putin dupa marime), dar pentru a beneficia in mod real de el trebuie incarcati corect. Asta e regula generala pentru orice acumulator, indiferent de tipul lui. De asemenea, descarcarea lor sub o anumita limita le poate scurta drastic durata de viata.
da asa e folosesc acumulatori de 3.7 ,dar cum am zis, sunt slabutze se deterioreaza dupa un anumit timp de incarcari si nu cade dintr-o data ci slabeste cantitatea de aburi.piesa de mijloc se numeste atomizor si are rolul sa incalzeasca lichidul din cartus, producand "aburi". ei, masurand am observat ca la tipul meu de atomizor rezistenta este de 2.8 ohmi si pentru o buna functionare am nevoie de un amperaj constant peste 1.5A. la 3.7V aburii sunt densi dar trebuie un timp de inhalare lung. la 5-6V rezistenta se incinge mai repede nu trebuie "tras" asa de mult, iar cantitatea de aburi este mult mai abundenta. pe un forum strain despre e-cig'urile astea spunea ca atomizorul de tipul meu functioneaza cel mai bine la 5.5V , asta ca da randament, avand o durata de viata acceptabila ( asta inseamna aproximativ o luna).pentru incarcat am incarcator "specializat", un circuit care incarca la 400 mAh, cu 4.17 V. am incarcat si acumulatori Li-Ion si Li-PO cu el si e foarte bun.acumulatorul 18650 stiu ca are protectie la supra incarcare/descarcare si scurtcircuit. deci e fiabil si sigur. limita maxima de incarcare e 4.2 parca si descarcare 3.6 nu mai retin exact.
1. eu in prima faza as incerca cu acumulatorii legati in paralel, fara nici un regulator. Obtii tot 3.7V, dar la un amperaj mult mai bun; ar trebui sa tina mult mai bine (si constant) decat cu acumulatorul original. Incercarea asta nu te costa nimic, nu?
2. rezistenta aceea e pornita mereu, sau se porneste automat cand simte presiune (cand tragi)? Daca se porneste/opreste automat, atunci s-ar putea sa nu conteze chiar asa mult pierderile printr-un regulator cu LM317/LM338 sau chiar regulatoarele cu cadere mica gen LT1076CT, LT1085CT-5, LT1529CT-5PBF, etc. Poti incerca intai cu LM317 (costuri estimate de 2-3 lei, inclusiv rezistentele); daca nu te satisface, poti trece la cele cu cadere mica de tensiune (costuri de 20-40 lei, depinde ce gasesti). Ai de unde alege, hotaraste-te si in masura posibilitatilor mai putem da indicatii (gen calcul rezistente pt lm317).
De fapt, pt LM317, faci montajul acesta simplu:
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/lm317 ... ircuit.gif
Pt 5V poti pune R2 = 360 ohm, R1=120ohm.
Pinii sunt in ordine (scrisul de pe capsula spre tine, picioarele in jos): Adjust, Vout, Vin.
Bafta.
