Amplificator 100w
gaby1204
Buna seara . M-am hotarat sa fac un amplificatior de 100W , dar nu stiu ce integrat sa folosesc . Pentru el imi trebuie si un preamplificator cu corector de ton(tda1524 exclus) . Imi puteti da ceva pareri/scheme?
  • Răspunsuri 7
  • gaby1204
  • Mircea Crisan
  • geordy
  • scormonel
Ca amplificator, mergi la sigur cu TDA7293 sau`94 si corector de ton, evita sa folosesti integrate dedicate ce au zgomot si introduc distorsiuni mari. TDA7293 sau TDA7294 sunt amplificatoare decente ce scot putere rezonabila daca sunt corect folosite. Nu baga in seama unele critici la adresa lor. Cei care au fost deceptionati, probabil nu au stiut sa realizeze corect legaturile in amplificator. Un fir de masa nu se lipeste oriunde. Exista niste reguli pe care daca nu le stii, numai dintr-o bafta porceasca, poti sa obtii performante decente. Un link catre un PDF cu un regulator de ton clasic dar cu performante foarte bune. http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM833
cumparati ai mai simplu ca daca nu sti mai bn lasa la experti :bataie :aut:
Nu am inteles nimic din ce ai scris tu aici si ce legatura are cu subiectul...poate ne explici si noua ca eu sunt mai greu de cap asa... :ras:
si eu tot pe TDA 7294 as merge cu toate ca nu scoate chiar 100w ,dar lucrat dupa reguli cu alimentare de +/- max 30v,pentru pretul lui obtineti o putere suficient de mare,la +/-35v alimentat si fara un radiator destul de mare se incalzeste puternic dar se poate face racirea fortata cu un ventilator.Schema este arhicunoscuta,gasiti si cablajul oriunde cautati.Pentru preamplificare aveti mai jos la alegere(daca se considera necesar sa fie sterse,trebuia sa le postez la,,accesorii audio''):
