vlad_2770 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 De curiozitate refa masuratorile odata cu potentiometrele (daca ai doua sau potentiometrul daca este unul dublu) la maxim stinga si apoi maxim dreapta si scrie valorile. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 De curiozitate refa masuratorile odata cu potentiometrele (daca ai doua sau potentiometrul daca este unul dublu) la maxim stinga si apoi maxim dreapta si scrie valorile.La maxim: 25hz 2,01v 50hz 2,06v 100hz 1,27v 200hz 0,48vLa minim: 25hz 15,6v 50hz 16,6v 100hz 10,4v 200hz 4vcu potentiometrul la minim am un gain exagerat de mare si deasemenea si un zgomot de fond deranjant. eu il folosesc cu potentiometrul la maxim, am zgomot de fond aproape imperceptibil, desi am nevoie sa ii dau semnal mai puternic. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Imi pare bine ca te-am putut ajuta, macar si cu un sfat. As avea o curiozitate: masoara tensiunea la 25Hz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz, 800Hz si 1,6Khz si posteaza rezultatul, daca se poate cu doua zecimale. Sint curios ce curba de transfer are filtrul si pantele de dezaccentuare.De exemplu, dupa ce ai postat tu, daca ar fi 6,00V la 50Hz si 4,00V la 100Hz, ar fi o dezaccentuare de -3,5db/octava. cu potentiometrul la minim am un gain exagerat de mare si deasemenea si un zgomot de fond deranjantMareste R5 si R8 la 22k. Link spre comentariu
vlasin_alin Postat Aprilie 5, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2010 25hz 5,41v50hz 5,50v100hz 3,40v200hz 1,29v400hz 0,36v800hz 0,07v1600hz 0,02vdeci la ce frecventa pot spune ca e frecventa de taiere? 200hz? Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 De la 50Hz in sus incepe sa "taie" - nu este o functie liniara (influenta capacitorului in paralel pe rezistenta din bucla de reactie negativa). Vezi mai jos, graficul raspunsului in frecventa al filtrului. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 n-arata rau, ai interpolat sau sunt ochiometrice splinele alea? Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Ochiometric, dar am vazut acum jumate de ora o simulare pe comp si e asemanatoare. Apar mici erori nesemnificative, deoarece masuratorile au fost facute cu un multimetru digital, care din pacate, desi scrie in prospecte ca masoara corect pina la 400Hz, nu e deloc asa (dar e pe aproape). Pe simulare, intre 80Hz si 500Hz panta arata perfect liniara. Link spre comentariu
