Integrat mai puternic decât tda 7294
Mereanu
Am cateva nelamuriri: Nu stiu ce inseamna virgulita aceea incadrata intr-un cerculet.La pinul 4,unde scrie SGND,ce trebuie sa pun? Pinul 10,daca nu-l folosesc,il pot lasa liber?La iesire,unde am linia punctata,,de cat trebuie sa fie condensatorul? Pinul 11 il las liber,nu? NU stiu ce sa fac cu pinul 5.Ce inseamna v clip,clip det?
  • Răspunsuri 31
  • Mereanu
    13
  • radusa
    8
  • hpavictor
  • zal
1. Stelute sau numere in paranteze inseamna ca ai undeva mai jos in desen sau eventual in text explicatii suplimentare.Deci daca ne referim la datasheet, fig1, chiar in desen jos ai explicatia, SGND vine in mod normal la masa de intrare, SGND=Signal Ground. In varianta cealalta este pt folosire Master-Slave, deci doua in paralel. 2. Daca nu folosesti pin10 pt mute, vei face conectiunile asa cum e aratat la pag7, fig5, si vei folosi tensiunea pt stand-by pt ambele intrari.3. La iesire trebuie un condesator de 22uF intre pin6 si pin12. Intre pin6 si pin14 nu se pune nimic. Condensatorul de 22uF isi dubleaza valoarea numai daca se folosesc mai multe etaje in paralel.Sfatul meu este sa incerci sa te mai pui la punct cu engleza, ca din pacate mai toate documentatiile si informatiile pe care le gasesti pe net sunt in engleza. Nu inseamna sa incepi de astazi, dar ia-o in considerare.Succes
Pentru ca mi se pare mai clara,am folosit schema de mai jos,insa nu stiu ce inseamna acel sw.In acel sw se ating cele 3 circuite sau cum?.Acel sw este un contact sau ce?
Sefu', pai stai rau de tot si cu engleza si cu electronica. Pune mana si invata rapid macar termeni si prescurtarile care apar pe scheme, daca vrei sa faci ceva. SW vine de la SWITCH si inseamna intrerupator sau comutator.Si inca ceva, TDA7293 are aceiasi putere de iesire max ca si TDA7294, numai ca e un pic mai pus la punct, poti sa pui mai multe in paralel, si alte cateva plusuri. Daca vrei mai puternic cauta altceva.
Pai eu de meserie sunt zidar,dar vreau sa ma mai "upgradez" si eu.De engleza ce sa mai zic? Eu consider ca nu stiu bine nici romana.Totusi,cred ca e de apreciat inclinatia mea catre lucruri ce necesita inteligenta,nu ca alti tineri de seama mea ,care stiu sa bea,sa hoinareasca si sa umble dupa gagici.Va multumesc ca aveti rabdare cu mine!
Am terminat de facut ampliful.La prima proba nu zicea nimic.Am atins switch-ul si ampliful a pornit,adica se auzea un bazait cand puneam mana la intrare.Totusi,in cateva secunde urca un zgomot si trebuia sa-l scot repede din priza.L-am lasat asa vreo 5 secunde si s-a ars. :freaza:
Felicitari ! Bine ai intrat in lumea electronistilor , nu fi suparat , exact asa am patit absolut toti la inceput ! O sa pastrezi montajul asta asa cum este , iar in timp , iti va aminti "botezul " in electronica ! Acum , sper ca vei face o schema cu tranzistori , care , pusa la punct , rupe pe genunchi orice integrat , si cine stie , poate mai tarziu treci la lampi , ca reprezinta o experienta deosebita ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Pt inceput, hai sa vedem ce e cu trafourile care le ai. Da-mi dimensiunea la cel pe tole, lungime, inaltime si grosime numai la tole (grosimea pachetului de tole). Si diametrul sarmei din secundar.Pe cele toroidale (rotunde) nu scrie nimic? Daca nu scrie pune diametrul exterior, inaltimea lui si grosimea sarmei in secundar.
Mai studiaza si urmatoarele scheme , poate , poate , ti se potriveste ceva si cu siguranta , rezultatele vor fi cele dorite ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
