Dr.L Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 La o sursa reglabila, apare muult mai repede limita puterii disipate, fata de cea a curentului maxim.10A sunt o fantezie. La o sursa de 10A se folosesc 3-6 trz! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Schema propusa de dl. tuborgx2 este sursa in comutatie unde mai repede apare limitarea din cauza curentului de colector decat limitarea termica. Tensiunea inversa pe jonctiunea baza-emitor este Uebo sau BUebo) din datasheet, care ar putea aparea daca dioda supresoare din fata bobinei nu-si face treaba bine. Eu am discutat comparativ pe datasheet. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Bipolari intr-o sursa in comutatie este o aberatie energetica, depasita tehnic azi.Nedeianu nu a spus ce schema vrea sa foloseasca, eu presupun ca una clasica, liniara... Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Schema propusa de dl. tuborgx2 este sursa in comutatie unde mai repede apare limitarea din cauza curentului de colector decat limitarea termica...Nu sunt de acord, curentul de colector mare implica si disipatie mare deci temperatura mare, adica limitare termica. Oricum asa cum am zis sa admiti 10A printr-un tranzistor care suporta chiar 10A maxim mi se pare cel putin neinspirat, nu conteaza regimul de lucru, un etaj de forta bine dimensionat presupune tocmai evitarea cu orice pret a atingerii pragului de curent pentru semiconductoare indiferent de circumstante, si luarea in considerare a disipatiei care va avea loc in functie de regimul de lucru, deci cu alte cuvinte n-ai ce sa cauti cu un curent atat de mare prin tranzistor, adica comparatia este irelevanta asa cum am zis....Tensiunea inversa pe jonctiunea baza-emitor este Uebo sau BUebo) din datasheet, care ar putea aparea daca dioda supresoare din fata bobinei nu-si face treaba bine. Eu am discutat comparativ pe datasheet.In acea schema nu vad nimic care ar forta o tensiune prea mare in baza, doar autoinductia de care se ocupa acea dioda care daca este supresoare ( deci transil ) si corect dimensionata atunci sa fii convins ca-si va face treaba foarte rapid si eficient ca asta-i este menirea. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Daca vorbim de schema postata de @junior ( ca eu nu vad alta ) dioda aia SIGUR nu e Transil ci o dioda Schottky sau evental o Ultrarapida cu jonctiune. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 @marian: Ati mentionat bine cele doua probleme care apar la multe din schemele care circula pe internet abordabile usor de catre incepatori. Dimensionarea corecta si calitatea pieselor. Un incepator (si eu gandeam la fel la inceput din ratiuni financiare) incearca sa monteze cat mai putine piese, sau echivalente, care financiar sunt suportabile pentru acel montaj (plus componentele arse pe parcurs). Asa ca am mentionat problemele care ar putea aparea in acest caz.Eu am folosit termenul "supresor" ca denumire functionala a diodei care se ocupa de limitarea si recuperarea energiei care apare ca urmare a autoinductiei din acea bobina si de la mine a pornit discutia cu "supresoarea". In engleza termenul "supressor" chiar face referire la diodele transil. Eu as merge pe ideea cu dioda cu jonctiune tinand cont de tensiunea mai mare de alimentare, chiar daca pierderile in dioda sunt duble. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Dioda respectiva se ocupa , da, cu recuperarea energiei inmagazinate in bobina de aceea in literatura romana se numeste frecvent dioda de recuperare. In literatura de limba engleza se numeste " flyback diode " sau simplu "rectifier diode". Ea nu are nicio legatura cu fenomenele de limitare sau suprimare a energiei tranzitorii ( transil) . Acele diode se folosesc , de exemplu, pe post de snubber intr-un flyback. Foarte important - diodele supresoare lucreaza in regim de strapungere inversa la fel cu diodele Zener pe cand cea din buck converter-ul comentat lucreaza in conductie directa ( sau blocata, evident). Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 ^Subscriu, dioda din schema nu e transil am observat dupa ce am scris, uitandu-ma mai atent la schema, dar n-am mai avut timp sa corectez, mersesem pe ideea lansata de colegul su "supresoare". ...In literatura de limba engleza se numeste " flyback diode "...Este vorba despre flyback catch diode, si da, se ocupa cu tensiunea de autoinductie, pana la urma tot suprimare se numeste dar de alt tip ...Foarte important - diodele supresoare lucreaza in regim de strapungere inversa la fel cu diodele Zener pe cand cea din buck converter-ul comentat lucreaza in conductie directa ( sau blocata, evident)...Nu sunt prea sigur ce ai dorit sa spui dar ideea este simpla, transilul are la fel ca si zenner-ul o anumita tensiune denumita breackdown voltage, dar asta nu inseamna ca daca aceasta se depaseste, dioda se strapunge, atata vreme cat nu se depaseste limita maxim admisa de curent, transilul pur si simplu actioneaza ca un jumper pentru tot ce trece de tensiunea la care este evaluata, adica scurtcircuiteaza tot ce trece de acel breackdown voltage. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Ba da , se strapunge , adica apare un curent important in conductie inversa . De altfel "breakdown voltage" inseamna tensiune de strapungere. Asta nu inseamna ca se distruge - tocmai asta este principala calitate a diodei supresoare ca poate suporta pentru timp scurt puteri mari in regim de strapungere. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Atunci pentru evitarea confuziilor sa lamurim ceva, eu prin strapungere inteleg distrugere, ceea ce asa cum si tu ai spus, nu se intampla, s-a mai spus si repet si eu, dioda transil poate fi asemanata oarecum cu dioda zenner, numai ca aceasta suporta curenti de varf ( adica pe perioade foarte scurte ) cu mult mai mari. Deci tot ce depaseste acel prag este pur si simplu strapat, eu asa vad lucrurile, tensiunea normala de lucru sub acel prag nefiind nicicum afectata. Link spre comentariu
