Vizitator tyc Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Fata de tranzistori cu germaniu,mosfeturile se comanda cu o tensiune pe grila si nu cunosc decat starea blocat sau in conductie.Deci o sursa cu IRF va fi foarte zgomotoasa deoarece tensiunea va fi reglata discontinuu-numai bine pt acumulatorii cu plumb.Momentan,am o sch apropiata de ce ai nevoie,in loc de 7812pune LM317 din sch de mai sus;o sa ai un redresor pt incarcat accu reglabil in tensiune si curent.Curentul de incarcare e 1/10 din capacitatea accu(se da in Ah si scrie pe fiecare accu).Daca nu poti singur face adaptarea,vb dupa pasti.Sarbatori fericite Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 Fata de tranzistori cu germaniu,mosfeturile se comanda cu o tensiune pe grila si nu cunosc decat starea blocat sau in conductie... Gresit. Ca orice tranzistor, mosfet-urile se comporta bine-mersi in zona liniara. Daca nu ma crezi am si dovada: Am plificatoarele audio cu finali MOS-FET. Link spre comentariu
rares_mihai Postat Aprilie 6, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2010 am o problema cred ca inebunesc lm 317 cu doua 2n3055 sau cu bd135 si un 2n3055 conectate in darlington nu pot scoate 2 amperi necesari pt a alimenta un letcon cand pun letconul cade din 13v in 3v care ma poate ajuta... multumesc anticipat http://users.belgacom.net/hamradio/sche ... _on6mu.htm le am pus ca in linku asta tot nu merg habar nu am ce are Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 and pun letconul cade din 13v in 3vCe tensiune aveti dupa redresor(dupa punte) cand apare acest fenomen? Link spre comentariu
rares_mihai Postat Aprilie 7, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2010 tensiunea este 17v neschimbata trafu e toroidal tine fara probleme am alimentat de la el letconul prin alt montaj dar acum cu lm317 si darlingtonu ala apare problema asta am impresia ca nu tine la curentul de 2A totusi 2n3055 suporta 5A fara probleme Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 cu lm317 si darlingtonuCare Darlington, eu vad in schema 2 x 2N3055 in paralel, sau schema difera de cea de la belgacom? Link spre comentariu
rares_mihai Postat Aprilie 7, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2010 am incercat si cu schema aceea dar si cu un darlingtonsi tot la fel numai ca la darlington cade in 10v Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 am incercat si cu schema aceeaDar ce schema utilizati acum? Link spre comentariu
tuborgx2 Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Daca doresti sa obtii curenti mai mari la iesire (3-10A) te sfatuiesc sa folosesti schema din comutatie pentru LM317 .Eu am folosit cu succes de mai multe ori schema urmatoare . Ma intereseaza schema propusa de tine dar nu stiu cum fac inductanta de 300-600uH si de ce tip este dioda dioda de linga ea.Daca vrei sa detaliez putin.Multumesc anticipat Link spre comentariu
rares_mihai Postat Aprilie 7, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2010 aceasta este schema nu am pus rezistente sau condensatoare pe tranzistori ca si cu si fara ele tot la fel se comporta cade tensiunea la punerea in sarcina cu un letcon de 2A Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Dar la iesirea 317, aveti variatie de tensiune in functie de pozitia potentiometrului ? In ce capsula este 317? Link spre comentariu
junior Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Dioda de care pomenesti poate Schottky( la peste 50V, astea sunt cam scumpe ) ori dioda rapida care sa suporte curentul cerut la iesire .De ex pentru 3A la iesire tb. o dioda care sa suporte min. 3A : de exemplu FR307 , BY396-BY399 etc . Bobina o poti confectiona pe un mic transformator de ferita ori un miez toroidal , folosind drept sarma de bobinaj mai multe sarme de CuEm de circa 0.3mm , torsadate ( circa 5 astfel de sarme torsadate impreuna suporta lejer un curent de 3-4A , fara a se incalzi in exces ) .De mare ajutor ar fi un L-metru pentru masurarea inductantei ,care depinde de miezul disponibil si numarul de spire . Link spre comentariu
Vizitator Nedeianu Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Buna ziua!Am si eu o intrebare in loc de 2n3055 pot folosi mje3055t? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 La aplicatii uzuale eu zic ca se poate folosi dar cu cateva atentionari. Prima ar fi ca tensiunea inversa pe jonctiunea baza-emitor sa nu depaseasca 5V fata de 7V ca la 3055 (intra in strapungere zenner). A doua atentionare este ca, din cauza capsulei, puterea disipata este mai mica, de 75W fata de 115W. A treia atentionare (initial am crezut ca este o greseala de redactare a pdf-ului dar nu e asa, am gasit informatia in mai multe pdf-uri diferite) se refera la caderea de tensiune pe tranzistor la 10A, curent de colector, ca fiind de 8V fata de 3V la 2n3055 (capsula TO-3) ceea ce se traduce prin ambalare termica mai mare la curenti mari.La curenti mici de 1-5A nu cred ca sunt probleme in a se folosi in locul 2n3055 avand parametrii asemanatori. Peste 5A curent de colector (chiar si impuls) nu recomand inlocuirea pentru ca se ambaleaza termic mai repede limitand utilizarea acestuia. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 @Nedeianu care din schemele postate pe aici este cea pe care o folosesti? Intreb ca sa fiu sigur ce si cum... In principiu cu ceva precautii se pot inlocui 2N3055 cu MJE-urile alea, numai ca este posibil sa se modifice putin schema pentru a o adapta la capabilitatile lor ceva mai reduse, insa repet mai specific eu unul n-as putea fi pana nu vad ce schema te intereseaza.@The Stressmaker nu stiu la ce strapungere zenner te referi dar ideea este ca la depasirea pragului Vbe admis, se strapunge pur si simplu jonctiunea baza-emitor, deci tranzistorul devine inutil, insa cu toate ca 2n-ul suporta Vbe 7V nici la ala n-as admite 5V intre baza si emitor, ca sa nu mai zic de MJE... si nici nu e nevoie, bipolarul are nevoie de sub 1V ca sa se deschida, nu prea am vazut schema care sa aduca 5V pe jonctiunea baza emitor... Si nu in ultimul rand, tu ai permite 10A printr-un tranzistor care permite maxim 10A curent de colector? Eu nici in 2N n-as da 10A in nici un caz, maxim 3-4A mi-ar ajunge, nu conteaza ca se lauda cu 15, deci ideea ca Vce-sat este mare la 10A este irelevanta. Link spre comentariu
