rares_mihai Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 care ma poate ajuta cu o schema cu un lm317 si un 2n3055 care sa duca pana la 3a sau chiar mai mult. Si daca ati fi si incercat o voi ar fi excelent una despre care stiti cum lucreazaMULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 LM138, poate suporta 5A. Link spre comentariu
rares_mihai Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 da dar problema este ca am nevoie urgenta de aceasta sursa sinu sunt dintr un oras mare asa ca o comanda imi va veni cam intr o saptamana si am la dipozitie numai 2nuri si lm317 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 ai incercat schema din datasheet?daca nu,ai incercat sa cauti aici,pe forum? ca sigur s-a mai discutat! se pare ca nu ai citit regulamentul.. Link spre comentariu
rares_mihai Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 am mai cautat pe forum dar fisierele nu mai erau chiar spunea cineva ca functioneaza o foloseste din 2000 dar fisierele nu exista Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Da,exista niste probleme cu anumite fisiere Dar totusi,de ce nu ai postat in continuarea topicului aluia? Gandeste-te ca cel care a scris despre sursa poate primeste notificari cand se scrie acolo...Pe cand cu un topic nou,sansa aia nu existaSa stii,daca postezi intr-un topic vechi,el tot ajunge pe prima pagina...Dar na,de ce sa fie toata informatia intr-un topic,cand poate fi in 2,3... fara numar Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Buna ziua. Asta-i cel mai simplu si cel mai sigur. Tranzistorii de putere in pui 2N3055 si amplificatorul de eroare BD. Iti trebuie un radiator de cam 10 x 12 cmp. Daca pui mai multi 2N - uri trebuiesc imperecheate si simetrizate cu R = 0,1 -:- 0,47 Ohm. Merge din prima. Mosu Tuti. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Sau asta (netestata) : http://www.electro-tech-online.com/gene ... rrent.html Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Buna ziua. Asta-i cel mai simplu si cel mai sigur. Tranzistorii de putere in pui 2N3055 si amplificatorul de eroare BD. Iti trebuie un radiator de cam 10 x 12 cmp. Daca pui mai multi 2N - uri trebuiesc imperecheate si simetrizate cu R = 0,1 -:- 0,47 Ohm. Merge din prima. Mosu Tuti.Si eu am aceeasi problema;doresc sa construiesc un redresor pt incarcarea unor acumulatori de diferite capacitati si vreau sa stiu daca se poate inlocui2N3055 cu irf 640 si care este schema de conectare.Imi cer scuze dar pe vremea mea 99% din tranzistori erau pe germaniu,asa ca.... :cry: Link spre comentariu
radusa Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 @gcom61Acumulatori ...???..., plumb, plumb-gel, nichel-cadmiu, nichel-metal, litiu-ion, litiu-polimer,....Ce capacitati? Link spre comentariu
junior Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Daca doresti sa obtii curenti mai mari la iesire (3-10A) te sfatuiesc sa folosesti schema din comutatie pentru LM317 .Eu am folosit cu succes de mai multe ori schema urmatoare . Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Am cerut o schema cu mosfet din cauza curentului mare pe care-l suporta acest tip de tranzistor(chiar si fara radiator).Alta cauza ar fi ca sunt in posesia a 5 buc LM317L care nu suporta decat max.0,1A.Si ca sa raspund pt. toata lumea;1 acu Pb-acid 55Ah,1acu Pb-gel 1,3Ah,2 acu Ni-Cd 1Ah.Ideea este sa fac un redresor [universal] cu indicator de curent,cu ajutorul caruia sa incarc(evident pe fiecare in parte )acumulatorii enumerati.Practic alimentatorul trebuie sa debiteze max.5,5A;din aceasta cauza am mentionat irf640(detin si din astia vreo 4 buc.) Link spre comentariu
radusa Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Ma simt obligat sa mai intervin odata pt a atrage atentia asupra unor aspecte ca:1. Metoda de incarcare pt Pb-acid este asemanatoare cu cea pt Pb-gel dar total diferita pt Ni-Cd.2.Este corect ca de regula mosfet-urile suporta curenti mult mai mari decat bipolarii, dar in calculul care trebuie facut cam la orice aparat care foloseste tranzistori de putere in etaje finale, se tine cont de puterea disipata de catre Tz, care cum stim este P=UxI. Deci un tz poate avea 50A si 100V dar asta nu inseamna ca va putea disipa 5000W. Daca avem spre exemplu un tz regulator care trebuie sa suporte 5A si pe el avem o cadere de tensiune de 10V, acel tz va trebui sa aiba, teoretic, 50W. Spun teoretic, deoarece putere disipata data in catalog este pt temperatura jonctiunii de 25*C, temperatura care nu se poate mentine indiferent de metoda de racire. In practica puterea disipata (de catalog) de tz-ul ales trebuie sa fie intre 2-4 ori mai mare decat puterea de care avem noi nevoie. Singura situatie unde putem aplica un coeficient de numai 1-1.5 ori este comutatia, unde tz lucreaza ca un comutator ON-OFF si atunci caderea de tensiune de pe el este mica (la mosfet mai mica decat la bipolar). Si inca un amanunt care poate nu toata lumea il stie si de aceea as vrea sa-l reamintesc este ca inlocuirea bipolarilor cu fet-uri intr-o schema presupune de regula si adaptarea unor polarizari, deoarece bipolarul se comanda in curent pe cand fet-ul se comanda in tensiune.Va doresc o noapte minunata Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 IRF640 suporta curenti mari dar numai in starea ON, cand este 'saturat'. Daca lucrezi cu el in regiunea liniara atunci tranzistorul disipa ca oricare altul si trebuie sa fii atent la puterea disipata. Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Multumesc pt. precizari,dar totusi,puteti sa[adaptati ]schema cu LM317L pt. irf640? Asa cum am precizat,electronica am facut-o din pasiune,insa trebuie sa recunosc ca nu am avut atat timp cat as fi dorit.Adaptarea unei componente(de alt tip in acest caz) recunosc ca ma depaseste,motiv pt. care am cerut sprijin. Inchei prin a ura tuturor SARBATORI FERICITE! Link spre comentariu
