Ce cablu trebuie sa folosesc pentru incinte audio ?
godanlex
Am neaparata nevoie de niste sfaturi legate de ce cabluri sa folosesc pt niste incinte facute de mine.. incintele nu sunt gata, vreau sa le fac pe trei cai.. am niste difuri de bas dibeisi B1023 care cica sunt de 250W max la 8 ohmi, o sa cumpar niste dif medii visaton 10cm si mai am niste tweetere de 30W max ,filtrele sunt niste chinezarii pana in 100W ceva sfaturi de cabluri va rog, asta insemnand ca vreau si sa reduc costurile.. nu sa dau 150 ron pe cabluri... ce lungime si ce diametru..?!?!? pls... :speriat
  • Răspunsuri 42
  • godanlex
    18
  • __farad__
    6
  • Stefan
    5
  • ratza
:nebunrau: din puterile difurilor tale nu-mi pot da seama nici daca dau in bobi ce putere vei "turna" in ele.Cablurile le alegi in functie de puterea ce va trece prin ele(pana pe la 100W nu trebuie cine stie ce cabluri speciale).Poti folosi cablu de boxe rosu/negru de 0,75mm(sau mai mare) sau cablu MYYM2x0,75 sau 2x1mm.
poi cam pe la 120-150w va trece prin ele.. nu am un cablu special, am fac rost de la un prieten electrician de 20m de cablu 2x1mm.. si nu as vrea sa mai cumpar altul.. e bun..?? :nas:
2x1 e bun.Cel putin din date electrice cablul cu sectiunea de 1 mm suporta un maxim de 10A la 50Hz.Dar difurile alea de medii si inalte nu-s cam mici pt puterea care o vrei?
poi eo am cam luat o tzeapa.. adica am cumparat niste difuri cam anonime.. dibeisi B1023 cu 90 ron (scump rau de tot) si tweeterele sunt tot dibeisi 30W max si am dat pe ele 25ron unul iarasi scump.. mediile vreau sa le iau cv mai mari.. adica visatonurile alea de 10 cm.. ca alea au frecvente de urcare si coborare cv mai mari desi nush cat de bune sunt si ce putere nominala au pe site scrie ca au 80W nominal dar nu cred :speriat deci cam ce putere credeti ca o sa imi iasa boxele..?
Puterea ursului dupa hibernare.O boxa se construieste pt o anumita putere si impedanta iar difurile si filtrele trebuie sa respecte acea putere si impedanta.Ex.:incinta trei cai 150W/8ohmi are asa: dif bass 150W/8ohmi;medii 150W/8ohmi;tweeter 150W/8ohmi.Filtre proiectate pt 8 ohmi si minim 150W
eee, nu ma bag eo la cv asa delicat.. acuma mna.. sunt incepator sunt primele mele difuri.. poi am calculat cv pt difurile astea si mi-au dat cv incinte, nu sunt luate toate special.. dar cred ca o sa se auda destul de bine daca le fac in combinatia spusa mai sus.. adica nu pt un audiofil ci pt mine.. :P
dar daca am puterile undeva la: 100-120w bass; 40-50w medii; si 10-15W inalte.. ?? bine ca isi cam fac treaba cred eo pt ca frecventele la care lucreaza sunt suprapuse adica basul are undeva la 30-4500Hz media undeva la 500-13000Hz si tweeterul.. :p nu..???
poi stii aste is tot de cupru de 2x1 dar mi se par cam mici pt ca am vaz la un magazin altceva mai gros...dar nu vreau sa mai dau bani si pe cablu.. mai sus in topic mi s-a spus ca e bun si suficent dar nush daca e bun si pt o putere 180-200W.. :nas:
