Problema Windows 7
Adi Florin
Salutare.Am urmatoarea problema. Mi-a adus cineva un Asus EEE PC din afara. Are Windows 7 pe el. A fost nou. L-am pornit, am setat limba, zona, ora si am facut un user. Apoi dupa ce s-a logat userul ecranul se face negru si poti doar sa misti mouse-ul. El merge, doar ca nu se vede nimic pe ecran. Ctrl+Alt+Del poate fi folosit si am incercat si am intrat pe un site de unde se zicea ca trebuie luat un programel care rezolva problema (un registru "defect"). Nu a mers nici solutia asta. Am incercat si in Safe mode, si in low resolution, rezultatul e acelasi.Stie cineva cauza si solutia?Multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • Adi Florin
  • harman37arun
ai putea incerca cu un disc live cd sa intri in windows si cu restore point sa incerci o restabilire de sistem cu o data anterioara la care sa facaut noile setari daca asa nu merge va trebui instalat din nou windows7
Nu a mers nici cu reinstalarea sistemului ce e pe partitia ascunsa. Se pare ca nu vroia sa mearga cu sistemul cu care a venit. I-am pus alt sistem si merge ok.Multumesc, numai bine.
