centrala termica Roka-VIctoria
gaby57
SALUT am nevoie de ajutor ,centrala isi face testul apoi se aprind :primul led ,ultimul de la indicatorul de temp. si ledul rosu de avarie ,porneste pompa merge un timp apoi se opreste .Nu se poate reseta si nici nu se inchide .In manualul de utilizare nu este dat defectul asta .multam fain.
  • Răspunsuri 8
  • gaby57
    5
  • __farad__
Daca am inteles corect indicatorul de temperatura se aprinde direct pt temperatura maxima?
salut. centrala in momentul cind o alimentez isi face testul apoi se aprind led temp minima, maxim si avarie , cu placa in centrala sau cu ea scoasa doar alimentata .
daca senzorul este deconectat sau intrerupt da.mai exact nu este detectat(fie din cauza lui fie din lipituri fire mufe care nu fac contact).Iti trebuie manualul service ca sa iti poti da seama mai exact.fara el mergi pe incercate.http://www.blueridgecompany.com/documen ... manual.pdf pt modelele 20 si 20F.
dupa cum am gasit in manual asa ar trebui sa fie, trebuie sa verific .Multam fain! multa sanatate! ( dupa ce verific mai vorbim)
