Va rog recomandati-mi un amlif pana in 200w rms
yonutzu
Va rog sa-mi recomandati si mie un amplificator pana in 200w reali, ca m-am lamurit cu tda7294.Ma gandesc la ceva pe tranzistorii,mos-feti.. sa fie ceva bun! Si va mai rog sa puneti voi cablajul + schema + lista piese si ce mai trebuie. Am tot cautat pe forum dar nu stiu ce sa aleg, voi stiti ce e mai bun. Multumesc!
  • Răspunsuri 18
  • yonutzu
    5
  • zal
  • Mihai85
  • Mircea Crisan
Pot doar să zic că cele mai evoluate amplifuri sînt cele cu simetrie totală, alea cu 2 diferenţiale (npn şi pnp) la intrare şi cu trz bipolari la ieşire.Mai departe îţi poţi alege şi singur (Leach, Motorola, Krell, Delta, Bryston, Proton, Renkus-Heinz, Dynacord, Millenium, Crest, DPA, Fidek, Alesis, SAE, Revox, Rotel...).
Ca sa impaci si capra si varza incearca LM4702 iar etajul final il faci cu bipolari.National semiconductor ofera sample-uri in cazul LM-ului iar ON semiconductor ofera tranzistori ca si salmple-uri dar trebuie sa platesti transportul.
La LM3886, care este un IC excelent, nu se poate obtine decat max 60w sinus 0.03% distorsiune in toata banda si 150W muzical. Nu cred ca exista IC cu care sa obtii puteri asa de mari cu o calitate buna fara sa dai o poala de bani pe ele. Nici nu stiu daca exista de fapt. Poti opta pt un driver la care sa adaugi finali, fie ei bipolar, mos sau igbt, sau cel mai sanatos la astfel de puteri cu componente discrete. Sustin afirmatia lui ZAL cu simetria totala, dar as opta pt finali mos, deoarece cred ca se apropie mai mult cu caracteristicile lampilor. Dar si aici parerile sunt foarte impartite. Iar in cazul folosirii Tz speciale de audio ca 2SK1530-2SJ201 sau alte tipuri, calitatea amplifului creste (dar numai pt o ureche antrenata).Depinde si pt ce ai nevoie de astfel de putere. Daca vrei pt sonorizare deja treaba se schimba. In sonorizari poti folosii si amplifuri cu date mai slabe de hi-fi. Aici conteaza f tare protectiile care le are ca sa nu te lase in mijlocul petrecerii. Calitatile de hi-fi de multe ori nici nu pot fi redate f bine de boxele de sonorizare. Daca gresesc cu ceva rog corecturi.
Cred ca mihaitza1985 se referea la IC audio monobloc. Ar fi unu de care stiu eu care rezista la tensiunea aia si anume STK4048 cu alimentare recomandate +/-59Vcc, si 150W. Trebuie sa insa sa vezi ce curent iti duce trafo, cu 500W esti cam la limita.La TME am vazut ca au varianta cu V la coada care inseamna distorsiune de 0.08%, la 62ron+TVA.La vitacom este in catalog dar nu au pe stoc. Oricum pretul e mai rezonabil = 49ron (TVA inclus).Sincer e mult mai indicat ceva pe Tz.
Cu 500W la traf nu prea poti scoate 200W pe canal fara distorsiuni mari;asta presupune circuite integrate deci mai putina calitate audio...Ah mi-am amintit sa intreb pe cati ohmi ai boxele? Teoretic se poate obtine mai mult de 120W la boxe de 4 Ohmi pentru acest transformator.
