radu ionel Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Rezistenta interna normala masurata,cu un aparat analog(cu ac idicator)dat pe decada *x100*,nemontat pe placa,in pinii ci BV-cadre TDA3653B;;pin1`+/_ ,2=15k/18k,3=25k/25k,4=200k/21k,5=0/23k,6=0/20k,7=100k/24k,8=800k/30k,9=80k/18k...pin2+/_,1=18k/15k,3=25k/15k,4=0/13k,5=100k/11k,6=20k/12k,7=28k/15k,8=70k/20k,9=20k/12k...pin3+/_,1=25k/24k,2=15k/25k,4=0/20k,5=0/20k,6=0/20k,7=100k/24k,8=150k/30k,9=34k/16k...pin4+/_,1=22k/200k,2=15k/800k,3=21k/0,5=0/14k,6=o/50k,7=80k/0,8=100k/100k,9=30k/65k...pin5+/_,1=24k/800k,2=12k/100k,3=20k/0,4=14k/0,6=0/14k,7=80k/0,8=80k/300k.9=25k/18k...pin6/_,1=20k/0,2=12k/0,3=20k/0,4=50k/0,5=14k/0,7=80k/0,8=500k/0,9=60k/0...pin7+/_,1=24k/100k,2=16k/30k,3=24k/100k,4=0/80k,5=0/80k,6=0/8ok,8=800k/10k,9=80k/70k...pin 8+/_,1=30k/800k,2=20k/70k,3=30k/150k,4=100k/100k,5=300k/80k,6=0/300k,7=100k/800k,9=100k/14k...si pin9+/_,1=18k/80k,2=12k/20k,3=18k/38k,4=60k/30k,5=20k/25k,6=100k/60k,7=80k/80k,8=14k/100k..Atentie; pin2si pin4 sint date la masa in montaj(pin2 este masa prot.termice si masa prot.etaj iesire,iar pin 4 este masa etajului de iesire)dar ele nu sint cu masa comuna interna,ci numai conectate pe placa in comun la masa.Cu aparatul digital pe decada -->dioda,trebuie sa indice pin2+/- iar in pin 4=800/1,4Mega...Tensiunile in regim de functionare normala ,cred ca le stiti si>> au fost redacte in prima pagina...Daca va intereseaza si defectele clasice a pieselor componente devalorizate(in special C-urile ,ce genereaza anomalii din cadrul BV echipat cu ci TDA3653B ,vi le pot enumera/transmite.... Link spre comentariu
radu ionel Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Am schimbat deja 3 integrate din loturi diferite, si defectul persista... Incep sa ma gandesc ca problema este undeva pe linii... Finalul original era 2SD1650, iar in locul lui am pus BU508A ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pai ..cum sa montezi asa ceva in linii!!! BU508A Nu are dioda e-c si nici rezistenta b-e de 40 Ohmi...Trebuie sa pui BU2508df,2sd1555,2sd1650/1651,ST1803dhi,D1803dfx,TT2140,BU4508dx,BU2520df ETC..tranzistori ptr linii si nu de sursa Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 merge si BU508 daca ai puneti dioda intre colector si emitor si nu se incalzeste excesiv. nu el este cauza defectului. nu merge circuitul bootstrap(''intoarce sus''). schimbati si dioda respectiva care trebuie sa fie pe linga 3653.ce tensiune aveti in pin 9 si 6 la 3653? Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Buna seara, am reusit sa elimin liniile acelea din cursa inversa, motivul? Tolele de pe traful driver erau putin alan`dala... probabl s-a copt lacul de pe ele si le-am rearanjat si lipite cu Loctite, vad ca merg ok liniile acum, mai ramane doar dunga aceea de pe imagine de sus26.9V am pe pinul 6 si 27V am pe pinul 9 Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 ia masurati dioda dintre cei 2 pini. eventual schimbata. Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Am masurato, are 490 pe display la testul dioda, conduce doar intr-un sens, am inlocuit-o cu un E1J fast switching smd si la fel masoara tensiunea pe pini Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Am rezolvat defectul, inlocuit condensator dintre pinul 1 si 5 care pe schema era de 10nf (C423) , am consultat putin datasheetul acestui integrat si am observat ca specifica undeva ca parametrii sunt dati cu un condensator de 220pf intre pin 1 si pin 5, eu am zis sa incerc cu unul de 1nfEu o sa decolez la servici, vad maine cand il asamblez la loc, sper sa nu mai apara vreo surpriza Link spre comentariu
Vizitator ovidiud Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Buna ziuaAm si eu aceeasi problema cu un Kokusai asa cum apare in prima parte a topicului deschis (cam aceleasi tensiuni pe TDA3653B).Adica nu merge baleiajul verical.Am schimbat: TDA3653B, C508 47uF, C509 10uF, C420 220uF, C421 100uF, (toate aveau alte valori decat +/-20% din valoarea nominala, R408 2,2ohm arsa (am pus provizoriu 2,7ohm), D404 arsa, s-a rupt la atingere, Mai am gasit defect releul electronic Q507, Q506 (sarme) dar nu le-am schimbat inca (trebuie sa le cumpar).Cand am facut proba cu releul electronic defect nu aveam baleiaj vertical si nu merge TDA3653B (25V in pinul 5, 0V in pinul 8), 21V pe deflexia verticala.Am masurat si sunt ok: R418A (5K6), C424 (1000uf), R420 (1,8ohm) , R427, R419 (360ohm), C419 (2,2uf), R418B (am si reglat un pic din el in speranta ca poate pleaca), D407Nu am pe placa deloc VR402-200 (varistor??) De asemenea pe placa rezistenta R414 nu e de 3k9 ci de 1K dar a mers asa.Bobina de deflexie verticala are cam 12 ohm Am tensiunile ok 175V, 25V, se aude sunetul, comuta canale, se vede dunga orizontala alba cand accelerez suplimentar din semireglabilul trafului de linii.Intrebari:- ce sa mai caut?- nu pleaca baleiajul vertical pentru ca e defect releul electronic si TDA8362 nu primeste "confirmarea de pornire"Pinul 43 de pe TDA8362 are 6,4VCum s-a stricat: a crescut brusc imaginea pe orizontala, s-a strans un pic imaginea jos, cand incercai sa il opresti din telecomanda imaginea devenea alb/negru. La urmatoarea pornire din buton a inceput sa tiuie sursa. Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Buna ziua Buna ziuaAm tensiunile ok 175V, 25V, se aude sunetul, comuta canale, se vede dunga orizontala alba cand accelerez suplimentar din semireglabilul trafului de linii.Daca aveti 175V pe tensiunea de alimentare la etajul de linii, inlocuiti condensatoarele electrolitice din sursa, rezolvati prima oara aceasta si apoi treceti la depanarea etajului vertical Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Verifica daca ai 33V si daca este atyunci poate fi defect 8362. Link spre comentariu
Vizitator ovidiud Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Nu gasesc pe placa unde e tensiunea de 33v sa o masor, si nu pricep care e legatura cu baleiajul vertical. M-ar ajuta sa inteleg. Am mai incercat sa o caut odata si nu gasesc piesele din schema electronica pe placa.M-am gandit ca daca am sunet si comut canalele nu are rost sa mai caut tensiunea de alimentare a selectorului de canale.Am reparat releul electronic, acum comuta tensiunea de 110v din sursa pe rezistenta R506 2k2 3w, pe care am gasit-o cu lipitura rece si am relipit-o (cred ca fost intens solicitata termic dupa cum arata.Am mai masurat tensiunea pe iesiri:Pe +C424 am 23,2v iar pe minusul lui am 0V. Am schimbat si C424 si C419. Am verificat si VR402 are 200ohm. R418A si R418B au impreuna 13,5kohm..Nu mi s-a parut o problema mare ca am 110v in loc de 112v si 175v in loc de 185v si nu stiu ce sa mai masor ca sa gasesc cauza ca am 175v si nu 185v.Am masurat TDA 3653B cel vechi si pe pinii 1,3,5 are peste 20kohm fata de 2,4 si 9. Distrugerea e intre 9,8 si 2,4 unde am 40 ohmi pe orice directie.Tensiuni masurate la cald:TDA 3653b: pin1: 1,9v, pin 2 0v, pin 3. 1,3v, pin. 4. 0v, pin 5 23,2v, pin 6. 24,7v, pin7. 3,1v, pin 8. 0v, pin 9. 25,4vTDA 8362, pin 43. 6,4 (am citit. In datasheet de 4v maxim), 42 2,6v, 41. 4,1vMulumesc pentru sugestiii. Daca mai aveti vreo idee..... Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 chiar daca nu aveti cei 33v si sunt mai putini tot se comuta posturile si este sunet.oscilatorul de TLV isi ia o referinta din 33v la multe tipuri de tv.asta e legatura care va spunea colegul DanCod.cel mai simplu verificati pe selector ce teniune aveti pe varicap. Link spre comentariu
Vizitator ovidiud Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Am gasit tranzistorul KA33V folosit ca Zener (pe undeva pe langa R406). Am 32,4Vcc pe el. Am masurat si pe borna VT a selectorului de canale. Aici imi variaza tensiunea in functie de canal (5V, 12V etc variata din tranzistorul Q101). Am masurat si restul tensiunilor de alimentare inca o data:Am 110Vcc, 177Vcc, 16Vcc, 12Vcc, 8Vcc, 5Vcc care mi se par tensiuni ok.Am masurat la rece intre pinul 43 al integratului 8632 si punctul comun dintre R414 si R415 si am 4,7Kohm, deci teoretic semnbalul de rampa din diagrama 14 ar trebui sa ajunga la TDA3653B.Mi s-a parut ciudat ca masurand pe condensatorul C417 de 1 nF am 4,8kohm. (E normal?) Link spre comentariu
Vizitator ovidiud Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Am schimbat din nou TDA 8365B deoarece rezistenta la rece intre pin 1 si 2 era 3k9. Acum desfasoara verticala. Nu stiu cum s-a stricat, cred ca asa l-am cumparat. Am pus unul vechi din alt televizor care din cand in cand paraie si face dungi orizontale, ba chiar isi schimba culoare in alb negru.Televizorul la care am schimbat integratul nou cu unul vechi si acum desfasoara mai are un defect: treimea din mijlocul ecranului are niste linii parca mai desincronizate ca in restul ecranului.Cum rezolv cele 2 probleme? Link spre comentariu
Vizitator ovidiud Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Cu paraiala s-a rezolvat. Am refacut niste lipituri prost facute cu pasta de capanta. De 2 zile merge. La, Cel cu liniile orizontale defectul e de fapt asa: de la treimea de sus a ecranului in jos, peste imgineq normala sunt suprapuse linii negre cu frcventa de 1 linie imagine 1 linie neagra. Am masurat cam toti condensatori din baleiajul vertical si sunt ok. S-a mai lovit cineva de problema asta?Am atasat si un jpeg arhivat cu defectul IMG_20130504_192226.zip Link spre comentariu
