ioan vasile Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Cer ajutor. iata ce defect stupid am la acest tip de TV acum o saptamana avea fluctuati le liniaritate pe orizontala pana la acea linie subtire 2mm dar m-am gandit sa pun scartul de la video si surpriza s-a desfasuratimaginea toata parea normal pana acum cand acea linie persista in totalitate. Am schimbat IC. TDA3653Btoate condensatoarele pana si rezistentele masurate (scoase din montaj) diode am masurat tensiuni pe ICpin1,3=0,21 ; pin2=0,16 ; pin4=0 ; pin5= 23v ; pin6=24,3 ; pin7=3,1 ; pin8=0 ; pin9=25v. am masurat bobinele deflexie punctul 6=23v ; punctul 5=22,8v ; punctul 1si 3 =110v am parcurs traseul IC401 pana la IC201(TDA8362) PIN 42,RESPECTIV 43 . la pin 42 am 2,70v iar la pin 43=0,21 nu mai stiu de unde sa incep cand vad ca tot ce masor este bun,iar dunga pe orizontalapersista. am si schema de la un model TCB061TX THOMAS. Aceasta este schema. ati avut asemenea defecte ? Link spre comentariu
augustin Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Incercati sa decuplati pinul 7 dela tda3653 si vedeti ce se intampla....Verificati sursa pe o sarcina falsa si vedeti ce tensiuni scoate....pt orice eventualitate schimbati conzi electrolitici din primar...dupa ce reparati sursa inlocuiti neaparat condensatorul electrolitic dintre pinii 6-8 ai tda3653.....montati alt tda3653....Si porniti tv apoi sa vedeti ce se intampla....Bafta!!! Link spre comentariu
ioan vasile Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 am decuplat pinul 7 de la TDA3653 AM schimbat c425 , am masurat tensiunea care vine de la IC 202 TDA8395P PINUL 2 =0 iar pe pin7 la tda3653 am tensiunea de 5,4v ,linia orizontala este la fel.sursa este buna am schimbat toate condensatoarele. pot sa inchid tv din telecomanda i-am pus antena siare sonor pe programe Link spre comentariu
ioan vasile Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 am schimbat si IC dar nimic ; sursa buna 112v pe but11. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Asta e un defect banal.TDA3653 nu primeste semnal de comanda cadre si trebuie cautat defectul la circuitul jungla unde se formeaza impulsul V-drive. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Cer ajutor. iata ce defect stupid am la acest tip de TV acum o saptamana avea fluctuati le liniaritate pe orizontala pana la acea linie subtire 2mm dar m-am gandit sa pun scartul de la video si surpriza s-a desfasuratimaginea toata parea normal pana acum cand acea linie persista in totalitate. Am schimbat IC. TDA3653Btoate condensatoarele pana si rezistentele masurate (scoase din montaj) diode am masurat tensiuni pe ICpin1,3=0,21 ; pin2=0,16 ; pin4=0 ; pin5= 23v ; pin6=24,3 ; pin7=3,1 ; pin8=0 ; pin9=25v. am masurat bobinele deflexie punctul 6=23v ; punctul 5=22,8v ; punctul 1si 3 =110v am parcurs traseul IC401 pana la IC201(TDA8362) PIN 42,RESPECTIV 43 . la pin 42 am 2,70v iar la pin 43=0,21 nu mai stiu de unde sa incep cand vad ca tot ce masor este bun,iar dunga pe orizontalapersista. am si schema de la un model TCB061TX THOMAS. Aceasta este schema. ati avut asemenea defecte ?Daca ati verificat toate piesele,tensiunile si ati verificat traseele incluzind : rezistenta R420 si c424. mai vreificati ohmetric impedanta bobinei de baleiaj vertical si daca toate sunt bune cred ca trebuie sa schimbati tda8362... verificati si conectorul bobinei sa nu fie oxidat la contactele bobinei BV. Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Tens. in funct normala pe TDA 3653B sint :pin1-1,2v:2>4 masa;3-1v:5-13v si nu 23v:6>9-25v;7-1v:8-5,3v cu semnalele corecte in pinii 1,7si 8 comandat de jungle TDA 8362 pin 43>pin1;38>7;Semnalul format in etajul de cda se aplica etajului final de putere ,care prin terminal 5 furnizeaza curentul de diflexie pe vert. Bobina de diflex montata in paralel cu grupul R419,C418 se inchide la masa prin R427 si reactia RC formata din c424-c419-R418(liniaritate)-VR402(dimensiune).DECI pe bornele bob.de diflex. si masa trebuie sa avem 1/2 din U9(25v) aproxim. 13v.Succes. Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Verificati prezenta tensiunii de 33v.Este utilizata de TDA8362 pentru vericala.. Link spre comentariu
ioan vasile Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 am depistat defectul fiind R418A 5,6k nu aveam tensiune pe traseul R417, CIRCUIT JUNGLA pin 41 la care trebuia sa fie 2,37v. va multumesc celor care m-ati ajutat.da intradevar pe bobine am tensiunea de 11,96 punctul 6 iar in punctul 5 am 11,91am si tensiunea de 33v . miltumesc ... Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Buna seara, am si eu exact acelasi model de televizor care l-a adus vecinul la reparat. Initial tv-ul nu pornea, sursa urla in protectie, vinovatul finalul de linii in scurt, l-am inlocuit cu un BU508A, apoi imaginea nu avea baleaj vertical... am sapat vreo 2 ore timp in care am inlocuit electrolitici.. si verificat rezistente de mi-au sarit capacele... Pana la urma era mort ic-ul TDA3653, l-am inlocuit si imaginea in primele 3 secunde dupa ce pornea televizorul era deschisa pe vertical cam 4 cm... dupa care se deschidea complet, in fine tensiunea de alimentare era pe la 152V... am inlocuit electroliticii (unu de 47uf mai avea 9uf ) din sursa... si tensiunea de alimentare si-a revenit la 111Volti... Ok... defectul cu deschiderea imaginii tarziu s-a rezolvat... acum am urmatoarea problema ... Voi atasa o poza pt a fi mai clar http://imageshack.us/photo/my-images/267/img00289c.jpg/ Acele dungi din sfertul de sus al ecranului apar si cu imagine tv normala, am incercat sa jonglez cu tensiunea G2 dar dispar abia cand ecranul este foarte intunecat... nu cred sa fie de la G2 pentru ca daca maresc prea mult, apar acele dungi specifice Ce ar putea genera acest defect? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Tot condensatori devalorizati (din baleiajul vertical si daca imaginea este prea "alba" si filtrajul tensiunii de alimentare a finalilor video, +200V)! Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 verificati condensatorul de bootstrap de 100 de micro din final cadre. Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Am schimbat tot ce era condensator electrolitic, atat in cadre cat si filtrajul de +185V pt video si la fel face...Daca va referiti la condicul dintre pinii 6 si 8, este schimbat cu unul nou (demuult), am schimbat pana si nepolarizatii de pe intrarea cadre ce vine din jungla (C417,C421 si 422) Link spre comentariu
Marian C Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 OSD apare normal? Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 da apare normal Link spre comentariu
