programator pic - nu e buna schema?
elcomar
dupa chinuri si munca multa am reusit sa realizez un programator pentru pic 16f84 urmand toate instructiunile numai ca nu merge. Schema nu aveam cum sa o gresesc pentru ca am facut cablajul cu imprimanta (p&p) si a iesit super numai ca degeaba. Am incercat toate programele posibile incepand cu cel indicat de ei dar nu merge sa programez nimic. Poate ma puteti ajuta cu ceva, am atasat schema
  • Răspunsuri 9
  • elcomar
    6
  • Ashky
  • junior
  • Spitfire
la fel ziceam si eu dar daca te uiti pe pagina de unde l-am luat la fel il dau si pe montajul cu piesele montate ....stie cineva ce tensiuni ar trebui sa am pe diode?
Pai pe Zennerele de 5.6 ar tb sa ai 5.6V iar pe aia de 12V sa ai 12V iar pe 1N4148 circa 0.6V .Eu as mai inseria o dioda 1N4148 (polarizata direct) cu zennerul de 12V a.i sa ai o tensiune de 12.6V la Vpp.
Da, nu e buna schema, in primul rand ptr ca este nevoie de 13V pentru programare.Cel mai bun programator este cu alimentare separata, sunt ceva scheme chiar aici pe forum.
Pai poti incerca intai sa pui un zener de 13V in locul celui de 12, dar daca serialul calculatorului tau nu da mai mult de 8,4... nu ai ce face, nu o sa mearga niciodata, din acest motiv am recomandat un programator cu alimentare separata.
