schema amplificator ptr un incepator!!
sergiu mihoc
salut la toti, as vrea sa imi fac un amplificator, dar...avand in vedere ca is incepator si nu prea ma pricep la amplificatoare as vrea sa pornesc de jos, mai exact vreau sa fac un amplific de vreo 5-6 watt ceva simplu, cine ma ajuta?daca nu am postat unde trebuie va rog sa ma scuzati
  • Răspunsuri 21
  • sergiu mihoc
    9
  • __farad__
  • mikella
  • Dj Alex
salut!incearca cu un tda2003 cred ca asta este cel mai simplu si este numai bun pentru incepatori.schema gasesti in datashet se pare ca am postat in acelasi timp domnule DJ ALEX
nu ma pricep la finali, dar am o gramada de placi, transformatoare, module si alte chestii, si cautand pe aici am gasit cativa finali:
am 5 finali D2030A
si 2 finali TDA2050Posted Image
care ar fi buni?
TDA 2030 amplif 15 WTDA 2050 amplif 25 WAu aceeasi schema difera doar tensiunile de alimentare.Usor de realizat performante bunicele pt un inceput in ale audioelectronicii.Schema o gasesti in datasheet.Si daca tot ii ai pe placa o poti folosi asa.
in primul rand nu stiu ce inseamna datasheetsi in al doilea rand nu stiu ce sa caut in datasheet, mai bine sa posteze cineva o schema aici
Asta e un datasheet...
folosesc schema cu TDA2030, am gasit toate componentele, trebuie numai sa le deslipesc de pe module, cu ce transformator trebuie alimentate??? am unu de 14volt, e bun?
+/- 15 volti pt tda2030.Sau 30 volti daca folosesti schema cu alimentare asimetrica.Ca sa afli tensiunea dupa redresare se foloseste urmatoarea formula: tensiunea din secundarul transformatorului x 1,41 in cazul tau 14x1,41=19,74.Cu alimentarea asta te apropii de 10 W(cu conditia ca traful sa suporte macar 1,2A)Ca sa scoti totul din integrat ai nevoie de un traf de 2x11V/1,2A in secundar si folosesti schema cu alimentare diferentiala(plus si minus fata de masa).Pt. stereo ai nevoie de doua circuite identice si o alimentare care sa debiteze cel putin 2,5A.Cel mai bine ar fi sa folosesti schema cu alimentare simetrica.
ok, problema e ca nu am traf 2x12, au unu de 14,cretca e 2x14,3 ptr ca are 3 fire, unu negru si 2 albastre
Ai grija sa nu aiba mediana pt 120(adica sa fie in primar).Daca nu stii care este primarul masoara bobinele cu un ohm-metru si bobina cu rezistenta cea mai mare este primarul.Il poti folosi cu tda2050 in schimb(suporta perfect 2x20V)
