MariusTehnik Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 as avea nevoie de cateva sfaturi , pareri si o rezolvarea la problema mea , adica .. vreau sa iau semnalul de la becurile de semnalizare (staga si dreapta ) si cand aceastea sunt pe avarie (functioneaza amandoua simultan ) vreau sa-mi cupleze un releu de 12v , se poate? nu vreau scheme stufoase , cat se poate de simplu sa fie Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Deci tu numai la avarii vrei sa se cupleze releul? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Martie 21, 2010 Autor Partajează Postat Martie 21, 2010 eu vreau sa iau un semnal de la releul de semnalizare dar sa nu fie intermitent ,cand semnalizez stanga sa imi porneasca un releu , cand dreapta alt releu dar acnd pun avaria sa nu porneasca amandoua:) Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 la ce masina vrei sa faci modificarea ???????? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 la ce masina vrei sa faci modificarea ???????? audi A3 2001 Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 daca ai acces la comutatorul de semnalizare ,,in acesta intra 3 fire;;; unul vine cu tens continua( + )in mijloc ,iar in functie de comutator trimite tens stanga ,,dreapta... de aceste fire te poti lega (dupa comutator )Ps,,am Auto Data instalat sa vad daca am la A3 inst electrica , daca da postez pe topic inst electrica ... (dupa sarbatori_) Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Martie 31, 2010 Autor Partajează Postat Martie 31, 2010 ok astept pana dupa sarbatori:) ms Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 8, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2010 au trecut sarbatorile , am desfacut masina (lucrez ceva la intslatia electrica ) si vreau sa stiu.. are sau nu rost sa-mi bag nasul si la maneta de la semnalizare (ca trebuie dat volanul jos sa ajung in zona respectiva) Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 13, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2010 ce alta varianta s-ar putea face in aczul meu .. adica vreaus a iau semnal de la releul de semnalizare , adica din acel semnal pulsatoriu vreau sa am unul continuse poate? Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 incearca cu un condesator paralel cu un releu, cand becul de semnalizare se aprinde incarca condesatorul si cand este stins releul este alimentat din condesator, nu stiu marimea condesatorului, depinde cat de mult consuma releul care il pui Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 16, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2010 M-am gandit la varianta asta dar ma gandesc ca ii va scurta viata releului de semnalizare sau poate gresesc ???O alta varianta care ar mai fii?? Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 Nu are nici o legatura cu scurtatul vietii releului.Trebuie sa alegi un releu cu rezistenta bobinei cat mai mare,pe care cuplezi in paralel un condensator electrolitic1000-2000 µF/25v Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 mersi mersi de sfaturi:) Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 o alta intrebare ... ce as putea sa fac ca atunci cand pun avaria sa nu se cupleze relee , doar daca semnalizez eu stanga sau dreapta Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Poate gresesc,dar vrei cumva sa ti se aprinda pozitiile pe stanga sau dreapta,in functie cum este pozitionata semnalizarea?Din ceea ce vrei tu cam asta reiese,...sau poate ma insel. Link spre comentariu
