sursa reglabila cu tranzistoare
Valy86_86
:cry: Mi s-a ars iarasi 2N3055. Cred ca este cam ticalos. Am sa incerc sa pun un BD249 care are 25A curent de colector. Si m-am mai gandit sa-i pun o dioda de protectie intre emitor si colector ca in schema de mai jos, oare fac bine??? :limb:
  • Răspunsuri 65
  • marik2500
    18
  • radusa
    14
  • miron1947
    8
  • mistretzul
sau poti folosi 2 tranzistoare legate in paralel(cu rezistente de egalizare de 0.1 ohmi in emitoare).de asemenea,iti recomand sa cauti tranzistori TIP35C(echiv cu bd249)...mai poti gasi originali.bd249 nu se mai fabrica de multisor si cam tot ce se gaseste sunt chinezarii ordinare.
Vreau sa va mai prezint la sursa pe care am facut-o si anume panelmetrele. Am cumparat voltmetrul-85 RON iar ampermetrul doar luna care vine pentru ca...nu-i asa e criza si ..mai greu cu banii. Acesta costa 115 RON. Am optat pentru unul de 50 A cu SHUNT doar pentru ca sa fie la fel cu voltmetrul la design. Ma gandesc insa dupa ce o sa-l am sa-l modific pentru ca sa-mi arate cu 2 zecimale valoarea. De exemplu in loc de 02,8 A sa pot vedea 2,80 A. In pozele de mai jos panoul frontal si voltmetrul desfacut. Oare este undeva schema acestuia???
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut am facut si eu sursa reglabila de la la 0-30V/0.002-3A totul ok pana la prima pornire, dupa ce am pornito la cateva secunde a inceput sa se incinga c.i U2 , destul de taricel mam apucat sa verific piesele toate par fi ok, din toate punctele de vedere singura chestie este ca pe condensator masurat sunt 37.5V safie asta cauza?
asta este cea care am construito
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Salut,In specificatiile tehnice sunt mentionate tensiunile, pe intrare ar trebui sa fie 24VAC iar pe condensator (C1) dupa redresare si filtrare sunt in jur de 33-34V.O formula empirica de calcul :Ucc= Ua*sqr2=24*1.41=33.8VVerifica si tensiunile pentru CI U1, U2..."Thus the voltage present at the output of the op-amp (pin 6 of U1) is 11.2 V, twice the zeners reference voltage. The integrated circuit U2 has a constant amplification factor of approximately 3 X, according to the formula A=(R11+R12)/R11, and raises the 11.2 V reference voltage to approximately 33 V" ...
Indiscutabil o schema interesanta care prezinta particularitatea de a folosi doua 723, unul pt regl curent si unul pt reglaj tensiune. Am mai vazut aceasta configuratie, dar nu am gasit niciodata explicat de ce ar fi mai bun acest tip de reglaj independent fata de ambele reglaje pe acelasi IC. Oricum nu contest ca 723 este si va ramane un integrat f bun in realizarea de surse de laborator de calitate. Am vazut zeci de scheme cu 723 cu tot felul de configuratii in buclele de reglaj. Tocmai de aceea este si f dificil de a alege cea mai perfecta schema in ceea ce priveste 723. Recunosc ca in momentul de fata lucrez tot cu o sursa de laborator bazata pe 723 si e f OK. Vreau totusi sa incerc sa fac (in functie de timp) si o sursa bazata pe operationale (cate unul pt U si I in varianta cea mai simpla, sau mai multe in scheme mai pretentioase) si regulator mosfet pe bara de minus, ca sa vad cum se comporta. Totodata un lucru bun la K7200 este desigur comutarea in secundarul trafo. Eu nu am avut la dispozitie un trafo cu prize si disiparea pe regulator la U-mic si I-mare este f mare. De aceea am studiat si variante de surse cu preregulator care eventual sa inlocuiasca schema cu 723 din sursa pe care o am. Motivul: mi s-au prajit de vreo doua ori finalii in regimul descris mai devreme, mai ales cand am avut schimbari mari si bruste de consum si adunat si cu subdimensionarea la finali (2 buc 2N3772 pt 30V 5A) chiar daca folosesc racire fortata. Cred totusi ca defectarea finalilor a avut mai repede legatura cu timpul de raspuns prea lent la schimbari mari de sarcina (de care am amintit mai devreme), trafo fiind capabil sa debiteze usor peste 10-15A.
Oricum, repet, sunt de acord ca 723 este un IC bun.
Intr-adevar se pare a fi o sursa buna si fiabila si mai ales mi se pare usor de depanat in caz ca se strica ceva in ea. Chiar aveam nevoie de o sursa buna si m-am hotarat sa o incerc pe aceasta avand in vedere simplitatea. Inainte de toate m-am apucat sa o simulez in Proteus si dupa cateva incercari si modificari intr-adevar functioneaza si in simulare tranzistorii imi intra in saturatie undeva la 40 A ( setata la tensiune max (46 V) si curent maxim cu o sarcina de 1 Ohm , la iesire am masurat o tensiune de 40,3 V cu o intensitate de 40 A). In realitate nu ajunge la valorile acestea dar zic eu ca cu 5 TIP 35C cum am pus eu scoti lejer 15 A din ea.
Posted Image
Am facut doua cablaje separate unul pentru partea de putere si unul pt partea de control.
Posted Image
Schema asta din RIM este intradevar buna si fiabila, cu date technice f bune, mai ales ca e din generatia veche, cand nu se dorea sa fie totul calculat f strans. Cu toate acestea, ea este data cu 5A la o alimentare de 30Vac = 40Vdc pe intrare, avand 3buc 2N3055 de 115W fiecare = 345W disipati. Si are si racire fortata cu ventilator. Si nu degeaba e data asa, avand in vedere ca la un consum maxim pe tensiune minima, trebuie sa disipam 40V x 5A = 200W. Luand in considerare ca si 2N-ul de comanda duce si el un 0.5A raman 4.5A impartiti pe 3 tz, deci 1.5A de fiecare 2N. Puterea disipata de fiecare 2N ar fi atunci 40V x 1.5A = 60W, ceea ce inseamna jumatate din puterea de catalog. Am facut aceste calcule rapide, pt a se intalege ca un tranzistor nu poate disipa toata puterea lui de catalog, decat daca i se mentine temperatura capsulei la 25*C, ceea ce este imposibil. Din graficele din datasheet vedem ca la o temperatura de ~100*C capsula, el mai poate disipa cam 65W.In cazul folosirii a 5buc TIP35 in paralel pt stabilizare (comandati de un al saselea TIP35), de 125W fiecare, deci un total de 625W, daca mergem pe calculul anterior, putem avea utili cam 300W disipati : 40V = 7.5A. Deci cam asta ar fi curentul maxim care putem sa-l obtinem in conditi de fiabilitate.De multe ori am vazut la cei care doresc sa construiasca surse, ca se calculeaza cu puterea totala de catalog, si de fiecare data (aproape) repet aceste calcule si spun asa: tranzistorul poate disipa cam jumatate din puterea de catalog pt racire fortata, iar fara racire (dar pe un radiator generos), daca vrem sa mergem mai la limita luam 1/3 din putere si mai lejer ( mai fiabil) se ia 1/4 din puterea de catalog. Singurul caz in care putem sa folosim aproape toata putere de catalog a unui tz, este cand acesta functioneaza in comutatie (deschis-inchis) si atunci caderea de tensiune pe el in starea deschis fiind mica si puterea care o poate disipa este aproape de maxim.In rest...succes
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator tyc
As dori un sfat ca sursa simetrica atasat functioneaza?
Nu,reglarea curentului in aceelasi timp cu tensiunea in configuratia asta nu e posibila;ai doua surse inseriate pe ramura;sursa de curent limiteaza curentul prin scaderea tensiunii finale,iar sursa de tensiune mentine tensiunea finala,deci au actiuni opuse-una sa scada teniunea iar a doua se nu lase sa scada tensiunea.Altfel spus,sa faci omleta fara sa spargi oul sau,capra,piriul,lupul,varza.Urmareste ce spune Marik(si aplica),solutia e compararea tensiunii.
  • 11 luni mai târziu...
V-as ruga sa mai verificati inca o data partea de control. Eu n-am apucat sa realizez cablajul asta practic sa va confirm ca totul este in regula cu el. Din lipsa de timp am abandonat proiectul la un moment dat.
