lbestboy Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Salut.Imi poate zice cineva care tranzistori mai sunt echivalenti cu bc548b?multumesc anticipat Link spre comentariu
zal Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 BC108B,172B,238B, 2SC945,1815... foarte multe, pot fi şi cu tensiunea c-e mai mare, nu strică.Depinde unde-l foloseşti. Link spre comentariu
lbestboy Postat Martie 19, 2010 Autor Partajează Postat Martie 19, 2010 Pai vreau sa fac un adaptor vga-scart si am vazut ca in schema am nevoie de tipul asta de tranzistor si nu gasesc exact Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 ti-a mers instalatia? trebuie sa fac si eu asa ceva... cum sta treaba? care ar fi cele mai bune solutii pentru a rezolva problema? Link spre comentariu
lbestboy Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 Salut, bc548c e echivalent perfect cu bc548b? Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 sunt facute la fel dar datorita dispersiei tehnologice sunt selectate si clasificate (A,B,C) diferit:hFE difera la B=200-450 iar la C=420-800 deci nu prea bun... Link spre comentariu
lbestboy Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 Dar pt schema de pe pagina http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit e bine daca folosesc bc548c? Link spre comentariu
srdjan Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 ti-as recomanda sa-i intrebi pe baietii de la sectiunea depanari video. eu personal as incerca dar nu o lua ca pe un sfat deoarece n-am idee ce tensiune intra in divizorul rezistiv R1-R2 si ce suporta TV-ul la intrare. evident poti obtine acelasi rezultat ca si folosind BC548B dar cu alte valori pt R1 si R2. oricum eu as inlocui tranzistorul fara alte modificari. asta nu inseamna ca te sfatuiesc! Link spre comentariu
lbestboy Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 Ok.mersi frumos pt sfaturi.Multa bafta Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 In schema aratata de tine, poti monta BC548C fara nici o problema. Problemele apar atunci cind se utilizeaza ca inlocuitori tranzistori cu factor de amplificare exagerat de mic. Link spre comentariu
Vizitator 83n14m1n Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm#key un tabel cu tranzistori Link spre comentariu
