doru3160 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Salut,pe principiul dracu' cand n-are ce face isi cantareste coada,asa si eu, am gasit o placa de PIV,in tipla,si am zis sa incerc s-o pun in functie...partea urata e ca foloseste doar memorii RIMM(probabil de asta nici nu a fost folosita pana acum)si in incercarile mele de a afla daca merita sau nu,sau daca am vreo sansa sa gasesc asa ceva,din surse individuale,au fost sortite esecului,asa ca am gandit sa expun problema aici,si sa astept reactii la cele scrise...sper pasnice. Cateva poze cu ce detin,si eventual mai fac,daca mai trebuie lamurite ceva aspecte... http://i42.tinypic.com/359gtwg.jpg http://i40.tinypic.com/9q9t2c.jpg http://i44.tinypic.com/wqrat5.jpg http://i43.tinypic.com/1239tau.jpg http://i39.tinypic.com/34hv2o8.jpg Link spre comentariu
nooob64 Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Asa memorii se gasesc foarte greu la noi ... exista asa ceva aici :http://www.e-tc.ro/categorii/262/memorii_rimm.html icon_jook insa sunt exagerat de scumpe nu stiu cit de performante sunt ele , cred ca sunt RDRAM Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 19, 2010 Autor Partajează Postat Martie 19, 2010 Exagerat de scumpe e putin zis,pai cu pretul de acolo pe 2 cartele de 256,cumperi un sistem bun...complet :rade:Cred ca placa asta o sa ramana virgina si de acu incolo... Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 te-ai convins acum, da??? dacă ţii neapărat, rimm şi ddr sunt cam la fel, logic vorbind, dar au ceva deosebiri la dispunerea pinilor: poţi căuta adaptoare, sau dacă te simţi în stare, le poţi face singur, dar te avertizez că trebuie ddr-uri ecc registered unbuffered, şi alea sunt cam la fel de "uşor" de găsit şi "ieftine" ca şi rimmurile, aşa că...în paranteză fie zis: skaarj, ai încercat să faci nişte ddr-uri fără ecc să aibă aşa ceva??? (ecc din ăla serios, nu pseudo, adică date înscrise într-un spd, şi gata...) Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 28, 2010 Autor Partajează Postat Martie 28, 2010 Salut jupane,prin amabilitatea lui spitfire am facut rost de un RIMM de 128,mai am de gasit unu si dau foc la placa nu ma tin balamalele sa fac eu un adaptor,da cum n-am mare graba,macar cand o fi pt muzeu daca o probez tot e bine,important e sa fiu consecvent Toate cele bunePS-ai mai facut osciloscopul in coasca de E0101, sau astepti sa mearga placa cu RIMM-urile mele? Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 cu osciloscopul suntem cam offtopic aici, dar...1. nu mă pot hotărî vizavi de schemă.2. problema principală e alimentarea... trebuie un traf suficient de mic, ecranat, şi care să dea tensiunile necesare...şi cum "tensiunile necesare" sunt dictate de schema folosită, mă simt ca pisica alergând în jurul cozii...3. timp-timp-timp... când mi-e lumea mai dragă, trebe să plec de-acasă minim 4-5 ore... şi mai trebuie şi să dorm, că nu mai am 20 de ani, să fac 3 nopţi albe în şir, şi să n-am nici pe dreq... :cry: Link spre comentariu
sofian Postat Martie 28, 2010 Partajează Postat Martie 28, 2010 am si eu o placa cu memorii rimm si merge okmai am si 2 buc rimm de 256mb/1066Mhz, daca te intereseaza Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 29, 2010 Autor Partajează Postat Martie 29, 2010 am si eu o placa cu memorii rimm si merge okmai am si 2 buc rimm de 256mb/1066Mhz, daca te intereseazaAm dat mp...vedem ce se poate face Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 3, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Multumesc si pe aceasta cale pt cele 2 cartele de memorie trimise,sper cat de curand sa vin cu impresii despre functionarea (sau nu)a placii... Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 30, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Am incheiat si cu cantaritul cozii Am bagat 2X256 RIMM si un proc P4 de 1,8MHz,(pe cutie scria skt 423,dar pe placa era 478...)si se misca la fel cu un Athlon de 2,2MHz cu 1G DDR1,ceea ce nu e rau,pt o placa ce era sortita recuperarii....bateria din bios a pastrat data,in ciuda vechimii,doar ora a trebuit modificata.Ramane de vazut "la greu" cum se comporta,si mai ales in timp.Cum spuneam,totul e sa fii consecvent Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 30, 2010 Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Placile alea pe RIMM sunt foarte foarte stabile, pastreaz'o si ai grija de ea. Eu am avut un Asus dual-PIII pe care mi'a ars'o o sursa naspa. De atunci nu mai umblu cu chinezarii decat pentru teste, pe JNC'ul meu de teste am montat eu toate componentele de filtraj care lipseau.Si vezi ca majoritatea care vand memorii RIMM sunt bisnitari, ca pe ebay sunt la preturi de SDRAM. Banuiesc ca de pe forum ai luat la preturi acceptabile. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 30, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2010 Memoriile le-am primit de la @sofian,si sunt perfecte,ramane in timp sa caut inca 2 identice,ca sa ocup toate cele 4 sloturi si sa-i maresc capacitatea pana la 1G,desi sincer,si asa imi place cum se misca.Grija...ce pot sa am...placa e noua,sursa e noua,HDD de 80G nou,formatat prima data la instalare,de acum ramane valabila zicala...popa boteaza,da zile... Link spre comentariu
