electronik Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 salutare, am si eu o mica problema cu un OPEL ASTRA G,( din 1999, 1.4i 16v, 66kw/99CP, tip motor X14XE)cand ii pun contactul... ventilatoarele, ambele, pornesc in treapta I, iar cand pornesc masina trec singure automat in treapta a II-a si la 2-3 secunde in treapta a III-a si merg continuu pana opresc motorul, defapt mai merg si dupa ce opresc motorul putin, am fost la un service cu ea si meseriasul de acolo mi-a zis ca trebuie schimbata sau reparata placa de comanda a acestor ventilatoare si a climatizarii, se mai poate repara aceasta placa ?, cam ce poate fi dus? una noua e vreo 750 ron si nu am bani suficienti sa o cumpar, sper sa pot sa o repar cumva, ce ma sfatuiti sa fac? ma puteti ajuta? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 scoate firul de la senzorul de temperatura (senzorul cupleaza ventilatoarele pe rand intre 75-85grade ) si vezi ce se intimpla ,.......... Link spre comentariu
electronik Postat Martie 21, 2010 Autor Partajează Postat Martie 21, 2010 am sa incerc, multumesc de sfat Link spre comentariu
