Vizitator DJ_tymy Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 cel mai mult poti obtine folosint un Sb8 in incinta bandpass 4th si anume f3 55Hz si f10 42Hz cu un SPL de 92 dB Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 Voi avea probleme si cu filtrarea pasiva(sateliti/sub), care va fi montata inainte de amplificatoare.asta ce zici tu e filtrare activa - cea pasiva se pune dupa amplificatoare (in boxe)Cum se calculeaza ea daca o montezi inainte de amplificatoare?Apoi cum insumez semnalul(L+R) care se duce la subwoofer?stai sa inteleg si eu ...... cati sateliti vei folosi ??? Link spre comentariu
Vizitator CJ Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 DJ_tymy mai sus vorbeam de Altec Lansing ADA890 care are mai putin de 20L la incinta si are F2@50hz F10@27hz!Asa ca...... s-ar putea si un F3 la 40hz in 20L!adi_0106 nu e activa, e tot pasiva numai ca vine inainte de amplificatoare!Am o pereche de boxe la PC(stereo) si vreau sa le adaug subwoofer=>2.1! Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 DJ_tymy mai sus vorbeam de Altec Lansing ADA890 care are mai putin de 20L la incinta si are F2@50hz F10@27hz! Asa ca...... s-ar putea si un F3 la 40hz in 20L! nu cred ca in ala e dif de 60 RON :oops: si nici F-urile date de tine sa fie adevarate ...... dar mai stii :roll: adi_0106 nu e activa, e tot pasiva numai ca vine inainte de amplificatoare! Am o pereche de boxe la PC(stereo) si vreau sa le adaug subwoofer=>2.1! acu am inteles ce vrei tu :idea: foloseste asta Link spre comentariu
Vizitator CJ Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 Aia e ce aveam nevoie ca sa nu folosesc operational! Multumesc!Bag mana in foc ca dif-ul ala de la ADA890 nu e mai scump de 60!Si F-urile sunt luate din specs-urile lui!Filtrele cum le calculez daca le bag inainte de amp-uri?PS:Mere schema aia, nu? Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 poti incerca si difuzoare de la SAL Link spre comentariu
Vizitator CJ Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 Am nevoie de modele exacte, cu tot cu parametri!Astept sugestiile voastre, dar grabiti-va! Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 6, 2005 Partajează Postat August 6, 2005 parametri la cateva difuzoare de la KON sunt pe FTP ftp://hosting.cpt.ro/ - asta este ftp-u username - izatech parola - admin si gasesti acolo un folder care se numeste "proiecte cu difuri kon (vasile)" si in folderul asta mai este un folder in care sunt fisere .txt cu parametrii poze cu difuzoarele gasesti la http://www.telecomenzi.ro/index.php?categ=4&grup=9 apuca-te de simulat !!!!! BAFTA !!! Link spre comentariu
Vizitator CJ Postat August 7, 2005 Partajează Postat August 7, 2005 M-am uitat pe ftp si am luat cele 15 fisiere txt cu difuzoarele imediat ce am creat acest topic!Am simulat tot ce era woofer de pe acolo dar nu sunt prea stralucite!In legatura cu schema:La ce foloseste potentiometrul din schema?Balans?Din cate vad acolo insumarea se face doar cu primele 2 rezistente de 100K! Daca pun circuitul asta fix la iesirea placii de sunet nu o sa imi faca si restul semnalului care se duce spre sateliti mono?Multumesc! Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 7, 2005 Partajează Postat August 7, 2005 M-am uitat pe ftp si am luat cele 15 fisiere txt cu difuzoarele imediat ce am creat acest topic!Am simulat tot ce era woofer de pe acolo dar nu sunt prea stralucite! acestea sunt difuzoarele de la noi - cele cu parametri si ai vazut si singur ce poate fiecare :? In legatura cu schema:La ce foloseste potentiometrul din schema? Balans? cum adica balans ?? :shock: la mono ??? ala regleaza nivelul semnalului cu care vei ataca intrarea amplificatorului de subwoofer Din cate vad acolo insumarea se face doar cu primele 2 rezistente de 100K! Daca pun circuitul asta fix la iesirea placii de sunet nu o sa imi faca si restul semnalului care se duce spre sateliti mono? montajul il pui la intrarea amplificatorului de subwoofer - boxele pe post de sateliti le lasi asa cum sunt BAFTA !!!! Link spre comentariu
Vizitator CJ Postat August 7, 2005 Partajează Postat August 7, 2005 Balans, ma refeream la insumarea canalelor, care sa fie mai puternic.....Nu inteleg, pot sa pun doar alea 2 rezistente(100k) si sa scap de pot. si de condensatori, pt insumare?AM NEVOIE NEAPARAT DE DIFUZOR, CA ALTFEL PROIECTUL E SORTIT PIEIRII!!! Link spre comentariu
