mini subwoofer!
Vizitator CJ
  • Răspunsuri 40
  • margarit2001
    5
  • adi_0106
    5
  • Haralambie
  • Mircea Bartic
Vizitator CJ
YDD 200LPP e slabut la raspuns(le-am bagat in WinISD), si la fel si celelalte de 8" din fisier!Altele mai aveti?DJ_Dog ai parametrii lui? Arata bine!Parametrii pentru ala albastru are cineva?Incinta 20L bass reflex, as vrea daca se poate F3 la 40hz, si eventual un F6 la 30hz!E posibil?
Vizitator CJ
Pai va rog sa-mi spuneti, ca e mare dezordine pe ftp!Incinta 20L bass reflex, as vrea daca se poate F3 la 40hz, si eventual un F6 la 30hz! E posibil?
cutia pt. DYG 811-62B 4Oin forma de cilindru -inchisarealizata din teava de plastic(grosime 1cm) cu capace din pal de grosime 2cm captusita cu material fonoabs si invelita la exterior cu mocheta interior : diametru 24cm inaltime 50cm poza in curandbaftaPS apropo d 200LPP am dat cu aprox 30-40w(frecv joase) intr-unu o perioada scurta d timp(asea ca de test) de a inceput sa sbarnaie ceva ciudat- a trebuit sa-l desfac si sa lacuiesc bobina -ca era facuta parca cu lac invizibilcred ca asta al meu a fost rebut :d
man nu pot sa fac rost d eitipul care a calculat parametri e un pic cam ciudatzel :d in materie d electronica tine aproape totul pt. elpt. incinta la acest dif i-am facut ceva ce avea nevoie imediatasorry
Vizitator CJ
Va rog sa ma ajutati cu alegerea difuzorului, ca trece vacanta si nu mai pot face nimic!Recapitulez:Am nevoie de un difuzor de 8", sub 60RON, pentru un mic subwoofer.Cutia va avea ~24L din care se vor scadea bracing-ul, volumul difuzorului, portului,etc, deci vor ramane in jur de 20-21L.As vrea sa pot obtine un F3 la 40hz(daca se poate si mai jos, nu ma supar), si un F9 la 20hz.Voi avea probleme si cu filtrarea pasiva(sateliti/sub), care va fi montata inainte de amplificatoare.Cum se calculeaza ea daca o montezi inainte de amplificatoare?Apoi cum insumez semnalul(L+R) care se duce la subwoofer?Grabiti-va, va rog!
Vizitator DJ_tymy
Salutnu cred ca vei obtine f3 la 40Hz cu un dif de 8" asa ieftin si in incita asa mica insa sa stii ca eu am facut incinte cu 200LPP si in cutie de 30 L cu f3 la 60 hz are un bass destul de puternic pt un apartament PS f3 la 40Hz am obtiunut cu un dif de 15" in incinta BP de 80L
