RobyToby Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Buna ziua , va rog sa ma ajutati in rezolvarea unei probleme daca este posibil .Am un calculator vechi de 6 ani cu urmatoarea configuratie :-placa de baza Gigabyte GA VT600 -L-placa video Nvidia GeForce FX5500-hard disk Hitachi-sursa 450W-memorie 2 x512 MB Geil + NoName 512 MB-cdrom TeacHardul vechi a fost pus pe acelasi cablu cu cdromul .In BIOS nu am gasit setarile pentru SATA. M-am interesat daca pot sa pun un hard SATA pe IDE si am aflat ca exista un adaptor pentru hard si cdrom .Am cum parat un hard Samsung SATA ,adaptorul si cablul de legatura dintre placa de baza si hard.Intrebarea este cum fac sa pot instala acest hard ?Hardul nu este vazut in BIOS ,Disk Management,Device Manager. Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 trebuie sa ti-l vada biosul, dupa care dk ai deja instalat sistem de operare trebuie formatat ntfs(poate ai uitat de cablu de alimentare) Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 19, 2010 Autor Partajează Postat Martie 19, 2010 Cablul de alimentare vine de la sursa are doua mufe negre mai mici scrie pe ele sata .Am sa mai incerc odata sa instalez hardul .Am verificat si nu il vede , nu mai stiu ca sa fac .Toate sunt noi cablul, adaptorul, hardul.Chiar nu ma poate ajuta nimeni ? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Dar placa ta nu are sata? Pe net apare ca si cum ar avea. De ce nu pui hdd-ul acolo? Daca folosesti un adaptor ide/sata atunci setarile apar la sectiunea ide.Verifica daca adaptorul necesita alimentare separata. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Placa nu are SATADaca ti`ai luat adaptor SATA 1 si Hdd SATA 2 atunci trebuie sa pui un jumper pe hdd sa ii limitezi transferul in SATA 1 Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 20, 2010 Autor Partajează Postat Martie 20, 2010 Placa de baza este model Gigabyte GA7VT600-L ,am intrat pe site-ul producatorului si am luat manualul .Calculatorul are 6 ani nu exista SATA atunci din cate stiu eu. Cine vrea manualul sa-l vada poate sa-l ia de aici http://www.gigabyte.eu/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=15780 Am vazut ca nu are SATA , hardul nu se vede in BIOS .Am sa postez o imagine din care reiese ca placa nu stie SATA , iar la alt model se vede ca stie . Stie cineva daca se poate face ceva modificari pentru a instala acest hard in configuratia asta ? Link spre comentariu
Vizitator Gabi_Craiova Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Roby am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta.La mine nu mergea windowsul instalat daca nu bagam o discheta cu un driver care se numea ,,sata raid,,(parca),tin sa specific ca al meu calc are sata pe placa de baza dar trebuia acel driver deoarece placa de baza nu il vedea.poate gasesti driverul despre care spun si iti rezolvi problema.numai bn Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 20, 2010 Autor Partajează Postat Martie 20, 2010 Multumesc de sfat Gabi , placa mea de baza nu are SATA pe ea deci eu nu am ce sa fac cu discheta .Uite imaginea pe care am luat-o din manualul placii de baza .Am scris cu rosu unde trebuia sa fie SATA , ai sa-ti dai seama .Poate exista alta metoda desi nu cred ,dar daca este si cineva stie va rog sa ma anuntati si pe mine .Uite asa trebuia sa arate placa mea de baza ca in imaginea a doua . Va multumesc pentru ajutor . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Am senzatia ca adaptorul de sata/ide nu este alimentat sau are o problema.Daca adaptorul e alimentat, hdd-ul e setat din jumper pe sata 1 (sau cum scrie in manualul adaptorului daca exista), toate cablurile sunt montate (ide,sata,alimentari adaptor + hdd sata) atunci ori adaptorul nu e compatibil cu placa de baza ori e defect.Ce model de adaptor este? Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 21, 2010 Autor Partajează Postat Martie 21, 2010 Da l-am alimentat cu conectorul de floapa ,ala nu merge pus decat intr-o singura pozitie .Cand montam adaptorul (cu calculatorul oprit) pe placa de baza nu mai pornea calculatorul si in loc de imaginea de inceput avea ecranul negru si ramanea blocat . In momentul care scoteam adaptorul de pe placa de baza pornea Windows . Sper sa nu fi afectat hardul SATA toata treaba asta , adaptorul nu avea cheie ,dar nici nu puteam sa-l pun altfel .Adaptorul pe care l-am cumparat si nu a mers , cand am facut proba( montat pe placa de baza) se aprindeau doi licurici culoare rosie pe el . Cand il scoteam de pe placa se stingea un licurici si ramanea numai unul aprins .Nu am facut o poza cu el alimentat ,dar am imagine cu el montat pe placa de baza.Modelul era Gembird SATA to IDE se vede in imagine . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 In manual nu scrie prea multe despre incompatibilitati.Are vre-un jumper de unde poti selecta master/slave/chip select ? In bios poti sa intri cu adaptorul si hdd-ul sata alimentate? Poate ai o setare pe user sau none si nu pe auto la secondary controller.Eventual dezactiveaza transferul pe 32 biti sau ce optiuni mai are pentru hdd,mergi pe minimal. In ide 2 unde l-ai pus ai incercat un hdd ide de test? Te-am intrebat pentru ca ai spus ca l-ai scos cu unitatea pornita.Unele placi de baza reactioneaza aiurea la hot-swap.Reseteaza cmos-ul daca e controlerul bun.Poti sa mai incerci cu un cdrom/dvdrom pe acelasi cablu la secondary ide si din jumperii cd/dvd-ului sa setezi master sau slave.Incearca variantele astea.Altfel mergi cu el la garantie si sa-ti arate ca functioneaza. Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 22, 2010 Autor Partajează Postat Martie 22, 2010 Am sa-ti raspund la intrebari .Nu are jumper , nu intra in bios pentru ca atunci cand era montat pe placa de baza si alimentat nu mai pornea calculatorul , monitorul avea ecran negru .Nu am incercat hard IDE in IDE 2 ,dar am avut cdrom-ul pe el .Acum am pus hard-ul IDE si CDROM-ul pe un singur cablu si am pus hardul pe Primary Master si CDROM-ul Pe Primary Slave .NU am scos adaptorul de pe placa cu sursa pornita si nici cablul de conectare intre hard adaptor . De fiecare data cand conetam /deconectam ceva opream calculatorul pentru ca nu este recomandat sa faci asa ceva .Adaptorul l-am dus inapoi pentru ca nu era compatibil .Sunt interesat sa iau un adaptor PCI ca am inteles ca sunt mai bune .Tu ce zici nu este mai bun un adaptor PCI ?Hardul am sa-l incerc maine pe alt calculator SATA sa vad daca merge ,daca nu ma duc cu el inapoi sa-l schimbe . Multumesc mult de ajutor . Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 23, 2010 Autor Partajează Postat Martie 23, 2010 Hardul functioneaza am fost la firma si am facut proba pe un calculator , se vede in BIOS si am incercat si cu un cd bootabil si apare ca device neformatat . Mai trebuie un adaptor PCI , dar nu stiu de care sa iau ,mai ma gandesc Multumesc pentru ajutor si sa aveti o zi fantastica . Link spre comentariu
RobyToby Postat Martie 24, 2010 Autor Partajează Postat Martie 24, 2010 Da sunt de acord cu tine, dar nu pot pune altfel adaptorul numai daca scot conectorul IDE1 si nu mai pun hardul vechi si cdrom-ul .Imediat linga IDE1 este un condensator mai inalt decat slotul si nu permite intrarea adaptorului .Daca il pun in partea opusa atunci va acoperii IDE2 si nu mai pot pune celelalte doua componente .Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun .Eu nu am vazut alta varianta si l-am pus asa . Multumesc de ajutor Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 Da sunt de acord cu tine, dar nu pot pune altfel adaptorul numai daca scot conectorul IDE1 si nu mai pun hardul vechi si cdrom-ul .Imediat linga IDE1 este un condensator mai inalt decat slotul si nu permite intrarea adaptorului .Daca il pun in partea opusa atunci va acoperii IDE2 si nu mai pot pune celelalte doua componente .Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun .Eu nu am vazut alta varianta si l-am pus asa . Multumesc de ajutor pe placa de bază???păi nu mai pune... oricum, ai 2 canale ide, şi tu vrei sata, şi dacă poza din celălalt topic este exact a adaptorului tău, mai ai acolo un ide... cdromul oricum nu contează dacă stă pe ide1 sau 2, doar hardul dacă e cel cu sistemul o să cam mârâie... ar fi o idee să-ţi faci mumuşel un backup la "my documents" pe dvd/cd, ce ai, şi să reinstalezi windowsul pe o partiţie din sata-ul asta nou... vechiul hard ide poate să stea foarte bine şi pe conexiunea ide de pe adaptor, cu condiţia să-l foloseşti pentru date!!! Link spre comentariu
