alimentator extern laptop
Vizitator al3xunder
Vizitator al3xunder
Salut, Tocmai mi s-a stricat laptopul, placa de baza mai exact, l-am demontat si am ramas cu piesele functionale, gen procesor, ram etc... printre care si acumulatorul acestuia care este destul de nou si pe care l-am folosit in alt scop mai exact o masinuta RC. L-am desfacut si i-am scos cele 6 celule pe care le-am inseriat 2 cate 2. Totul a mers bine pana s-a consumat de tot... si acum nu prea stiu cum sa le incarc avand in vedere k laptopul nu mai e functional.Stiu ca bateriile LI-ION sun destul de pretentioase si periculoase in ceea ce priveste reincarcatul, am tot citit pe internet si am gasit o schema cu un microcontroler HT46R47 , dar nu stiu cat ma poate ajuta. Cand am desfacut bateria pe langa cele 6 celule am mai gasit si un controler cu senzor de temperatura pus pe baterii. La pini de intreare/iesire ai acumulatorului sunt urmatoarele notatii | + | D | C | B/I | T | - | Intrebarea mea in fond este cum pot sa reincarc acumulatorii folosind acel microcontroler si incarcatorul laptopului ? Stiti vreo schema ? am gasit la unele magazine online unele incarcatoare externe dar sunt destul d scumpe si caut ceva mai ieftin.oh... and by the way bateria este model HSTNN-UB05 Grupa : HAN Date : Tensiune : 10,8VCapacitate : 4800mAh/52Wh Tip : Li-IonDimensiune: 204mm x52mm x20mmiar incarcatorul PA-1650-02HCInput: 100-240V, 1.6A(1,6A), 50-60Hz. Output: 18.5V(18,5V), 3.5A(3,5A). Power: 65 Watt.
  • Răspunsuri 1
  • cirip
Zile populare
Nu te complica cu procesorul din interior. Fa un incarcator de LiPo cu LM317 si regleaza-l tinand cont de tensiunea pacului, adica 4.2V/celula incarcata la maxim. De ex, daca ai 3 celule in serie => 12.6V
