Vizitator aditzus Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Salutare vreau sa imi construiesc un egalizor cu LA 3607. Am laut schema din datasheet. Ma intereseaza, daca cineva a construit-o, cat de exact a pus valorile condensatoarelor ce repatizeaza fregventele. Mai precis, de exemplu in loc de 50 nF un 47 nF. Cum merge e OK? Link spre comentariu
Vizitator aditzus Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Chiar nu a facut nimeni egalizorul pe 7 canale cu LA3607 ? Sunt primul? Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 daca in loc de 50 nF pui 47nF vei obtine o usoara diferenta intre frecventa de taiere obtinuta cu 50 si cea obtinuta cu 47.Auditiv nu e nici o problema asa ca poti folosi 47 in loc de 50.Sau si mai bine poti folosi conzi in paralel ca sa fii cat mai aproape de 50(ex 47nF+3,3nF=50,3nF mult mai aproape decat un 47 singur).Asta daca tii neaparat sa respecti cu sfintenie benzile date in datasheet.Alta varianta este inserierea a doua condensatoare de 100nF(100nF/2=50nF)Eu insa nu m-as complica atat si as folosi valorile standardizate(22 47 56 etc.)A treia varianta este sa folosesti formula de calcul a frecventei de taiere si sa ajustezi rezistentele (eventual semireglabili)data in datasheet. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 Este posobil daca aveti mai multi de 47nF si ii masurati sa gasiti si 50nF printre ei. Link spre comentariu
Vizitator aditzus Postat Martie 20, 2010 Partajează Postat Martie 20, 2010 varianta 50 to 47 era un exemplu, valorile sunt ciudate majoritatea pentru ca asa rezulta din aplicarea formulei. Am "sapat" mai adanc si am descoperit ca egalizorul cu pricina a fost ralizat si comercializat de conex. Am facut rost de numarul revistei cu pricina azi si oamenii au publicat un tabel cu valori standard. Mai precis cate doua valori standard in paralel obtii exact ce trebuie. Exat asa cum spuneti mai sus (app. merci). La asta m-am gandit si eu dar imi era greu sa imi bat capul pana ii gaseam pe toti . Prin urmare o sa editez o amprenta cu 4 pad-uri si gata. Revin cu datele din tabel poate vrea cineva sa il faca. Nu e asa expensiv doar ca e mono, tr facute doua. Uite si tabelul Numerotarea nu coincide cu cea din schema valorile da. Link spre comentariu
thefirstdj Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Ai grija ca integratele sa fie din acelasi lot, altfel te trezesti ca sunt diferente intre ele (ca sunet). Iti spun din experienta pentru ca s-a intamplat mai demult sa fie nevoie sa schimb integratul pe un canal deoarece s-a ars. Link spre comentariu
Vizitator aditzus Postat Martie 24, 2010 Partajează Postat Martie 24, 2010 da corecta observatia se pare ca nu sunt din acelasi lot.Vom vedea daca o sa crape vreunu sau nu, asta peste o saptaman jumate cand va veni cablajul. Link spre comentariu
