Surse ATx
Vizitator geo_soft
Vizitator geo_soft
As dori si eu sa stiu unde pot gasi documentatie pentru depanare surse ATX. Am o problema pe care am intalnit-o la multe surse, si anume cand leg un dispozitiv cd-rom, hdd e k sursa functioneaza cand pun placa de baza nu mai porneste sau incearca sa porneasca dar nu reuseste, unele surse pornesc doar cu placa de baza si apoi dc mai leg altceva nu mai merg. Are cineva vreo sugestie?
  • Răspunsuri 20
Vizitator geo_soft
ideea e ca sursele despre care vorbesc vin cu calculatorul in care au mers pana atunci, si dc le scot si scot din componente ele merg apoi. eu repar mai mult calc. electrnica am vazut ca nu ies bani (e mai mult cheltuiala pe piese) dar in aceasta situatie as avea nevoie de ea ca as castiga mai bine, dc stiti vreun link cu documentatie despre surse in comutatie...va rog
nu cred ca o sa gasesti decat vreo 2-3 scheme pe net, fiindca schemele se bazeaza pe schema de utilizare a lui TL494 echivalent cu multe altele, si pe imaginatia fabricantului :oops: am cautat si io acum cam 2 ani , tot cu intentia de depanare...uite cam ce se strica mai frecvent :-tensiunile care pica in sarcina insemna de obicei condensatorii de filtraj uscati, le-a scazut valoarea si de aceea nemaiputand filtra destul ,varfurile consumului de curent s-au propagat pana la diodele shottky duble (subdimensionate!) din secundar (tip MBR, etc) si le-au prajit, ori prin scurtcircuitare ori prin intrerupere.Daca e scurt, de obicei sursa intra in protectie si nu mai porneste.-lipsa tensiune Vsb (StandBy) de 5V, si sursa nu porneste, inseamna de obicei condensatorul oscilatorului din sursa auxiliara (aia cu 1 singur tranzistor de comutatie , mai micutza) uscat, a crescut astfel frecventa de oscilatie, s-a saturat miezul, a crescut curentul prin tranzistor si l-a prajit; daca nu inlocuiesti condensatorul ala inaintea tranzistorului vei mai praji unu!-comutatorul de 220/110V dat de unii , mai proshti, pe 110, prajeste multe chestii , incepand cu explozia C-urilor de filtraj din sursa din primar, tranzistori din chopper , si daca lista continua in cazul asta nu prea se mai merita reparatia.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Faptul ca-ti pleaca pornita "manual" spune ca redresoarele sunt ok.Vezi sa nu ai condensatori umflati.Pornste-o manual si masoara ce tensiune ai pe firul "pw ok".Prin acest fir placa de baza "comunica" cu sursa.Daca sursa considera ca este ok pe firul pw ok da o tens de cca 5 volti(ai zero sau unu logic...ceva in genul).Daca placa vede aceasta tensiune va pleca si ea.Daca nu ai tensiune pe pw ok in majoritatea cazurilor lipsesc -12v sau -5v.Mai e posibil sa fie si integratul defect sa nu masoare bine tensiunile
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator wolfpack
scz ca ma bag pe unde nu trebuie dar,am si eu o intrebare!cum pornesc o sursa atx fara a fi conectata la placa de baza?vreau sa alimentez un amplif cu ea.mersi pentru intelegere.
Vizitator wolfpack
Scurtcircuiteaza pinul 4 de la mufa ATX (fir verde) la masa (fir negru). Daca ai instabilitate la consum mai mare pe linia de 12V, pune-i o sarcina de 1-2A si pe linia de 5V.
ms mult!am reusit s-o pornesc.referitor la tensiuni , sunt stabile!
Vizitator M1cutzu
:)Sau poate ajungi la limita puterii sursei, modelele vechi si de putere mica suporta 8A sau chiar mai putin pe linia de 12V.
Vizitator dex2111
a si eu o intrebare la o sursa care scoate 5V 22A si 12v 8A ,daca nu conectez nici o sarcina pe bara de 5V si pun inca o dioda (de fapt sunt doua in capsula) de 30A in paralel peste cea de 5V si inlocuiesc dioda de pe 12v care parca este de 10A ,cu doua in paralel de 30A la fel ca pe bara de 5V pot sa obtin un curent de 30A pe 12v?
Vizitator M1cutzu
Imposibil, au infasurari separate. In afara de asta, 5Vx22A + 12Vx8A = 196W si 12Vx30A = 360W, deci ai cere o putere mult mai mare si sectiunea chopper-ului deja e cam subdimensionata in sursele ATX de 400.000.
Teoretic poti scoate pe orice infasurare a trafului ( 5V 12V 3.3V ) puterea maxima a sursei daca celelalte nu au consum. Trebuie insa vazut daca sarma bobinajului rezista ( e destul de groasa ) si trebuie trebuie modificata bucla de reactie negativa prin care se face stabilizarea ( sursa stabilizeaza in funtie de consum doar tensiunea de 5V care e consumatorul cel mai important in mod normal ).
Vizitator dex2111
asa m-am gandit si eu ,si nu are infasurari separate are priza meriana pt 5 V cei adevarat ca infasurarea care vine pana la 5v e facuta cu "foie" de cupru lata cat traful, si cea de 12V care vine in serie cu cea de 5v eu cu doua fire groase de 1mm (cele doua sarme sunt legate in paralel).Pai eu zic ca nu trebuie modificat feedback-ul pt ca controleaza doar tensiune de 5v (cred ca curentul nu este controlat), si eu nu vreau sa modific tensiunile de iesire doar sa scot 30A pe 12V.
