Ajutor proiect circuite digitale...
Vizitator Bogdan3l89
Salut !!!Sunt student in anul 2 la Facultatea de Inginerie Electrica si Electronica in Galati, specializarea Inginerie electronica si telecomunicatii.Ieri am primit un proiect individual pe care trebuie sa-l predau pana la sfarsitul acestui semestru. Este un proirct de circuite digitale care suna cam asa:Sa se proiecteze un circuit care sa realizeze functia de modulare cu salt de frecventa a unui sir binar, cu viteza binara de 160 kbps.Schema trebuie sa fie implementata cu multiplexor (MUX) si/sau demultiplexor (DMUX).Modulatorul are urmatoarea regula de functionare:* imparte sirul binar in 2 siruri de rang impar, respectiv par;* compara cate 2 biti, fiecare bit fiind din sirul de rang par, respectiv de rang impar; daca cei doi biti sunt egali,atunci se selecteaza frecventa sus; daca bitii difera se alege frecventa jos;* daca primul bit este 0, se inverseaza faza; daca primul bit este 1, faza ramane neschimbata.
  • Răspunsuri 8
  • cirip
Interesant proiectelul. Am presupus ca pozitia clockului este in mijlocul datelor si e activ pe front crescator. Vezi daca te inspira pozele de mai jos. Nu garantez ca e corect 100%, ca e facut la repezeala, dar sper ca ai prins ideea.Nu e de picuri si probabil ca va fi mutat.Bafta!Cirip[attachment=1]FH_mod_sch.GIF[/attachment][attachment=0]FH_mod_signals.GIF[/attachment]
Multumesc mult pentru informatiile oferite.Un tabel de adevar si o organigrama se poate sa primesc ? Si legat de frecventa sus si frecventa jos, cica ar trebui sa le obtin din acea viteza binara de 160kbps;
Intreaba la obiect. Incearca sa intelegi diagramele de timp. Nu pot sa-ti fac tot proiectul. Ai o schema care pare ca functioneaza. E un punct de plecare pentru tine.Pot sa-ti spun atat:-Cele 3 bistabile fac separarea fluxului de biti in biti pari/impari-XNORul face comparatia bitilor-Gramada de porti din dreapta sus e de fapt un multiplexor care selecteaza frecventele/fazele in fct de date si semnalul de comparatie.-Nu am facut nicio organigrama. -"cica ar trebui sa le obtin" nu e data de proiectare. Afla frecventele exacte si picteaza niste divizoare cu ratele corespunzatoare de divizare.
  • 5 săptămâni mai târziu...
