Vizitator Paul.B Postat Iulie 27, 2005 Partajează Postat Iulie 27, 2005 Salut!Daca a folosit cineva programul PCAD, il rog sa ma ajute si pe mine intr-o problema. Vreau sa import o schema din OrCAD capture in Schematicul de la P-CAd si nu prea reusesc.Cum pot face mutarea asta?Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator lpopovici Postat Iulie 28, 2005 Partajează Postat Iulie 28, 2005 Eu folosesc PCAD-ul de ceva timp.Nu am auzit de un program de conversie de genul acesta. Asta nu înseamna ca nu exista.Altfel este destul de complicat.Schematic-ul din PCAD nu importa decât niste fisiere "*.eco". Sunt specifice PCAD-ului.Un exemplu dintr-un astfel de fisier "eco"://-----------------------NetAdd "REQ64"NetAdd "ACK64"NetAdd "S_REQ64"NetAdd "S_AD3"NetAdd "S_ACK64"NetNodeAdd "AD26_BR" "PCI_BRIDGE-60"NetNodeAdd "AD26_BR" "RN25-5"NetNodeAdd "VDD" "PCI_BRIDGE-114"NetNodeAdd "VDD" "PCI_BRIDGE-108"//----------------------Ai putea din ORCAD sa generezi un fisier netlist, pe care sa-l convertesti in acest format "eco".Apoi trebuie sa-ti creezi in PCAD o librarie de componente care au definit simbolul pentru sch. Numele componentelor din librarie trebuie sa fie identic cu numele componentelor din schematicul ORCAD.Apoi, in schematicul din PCAD dai comanda "Utils\Import ECOs...".Aceasta comanda, daca va fi executata cu succes, va plasa in spatiul de lucru toate simbolurile componentelor, denumite corespunzator, precum si conexiunile aferente.Dupa parerea mea, este cam aceeasi munca ca si in cazul creerii schemei din nou. Singurul avantaj ar fi ca vei putea fi sigur ca nu "uiti" niste conexiuni. Daca schema ta este mica (nu prea complicata), te sfatuiesc sa o faci din nou in PCAD.Bafta! Link spre comentariu
aghora17 Postat Iulie 28, 2005 Partajează Postat Iulie 28, 2005 nu prea merge. orcadul este destul de scarbos iar pcad-ul nu prea sta bine cu colaborarile externe. daca nu ai ceva care sa importe diect schema, nu cred sa ai vre-o sansa. eu m-am luptat pe partea de pcb. am lasat-o balta. Link spre comentariu
Cristiano Postat Iulie 29, 2005 Partajează Postat Iulie 29, 2005 Nu stiu daca ar ajuta, in Protel pot importa fisiere OrCAD. Daca ai cumva posibilitatea de a importa fisiere Protel in P-CAD (banuiesc ca ar trebui sa fie, P-CAD e tot Altium acum), ar exista o sansa. Link spre comentariu
Vizitator Paul.B Postat August 1, 2005 Partajează Postat August 1, 2005 Multumesc!Da, firma Altium a preluat si Protel si P-CAD si ce-o mai fi, dar, din pacate nu am reusit importarea schemei din Orcad in P-CAD. DIn Schematic Capture (ORCAD) in Protel merge destul de bine si chiar se importa cu numele librariilor cu tot, nici o problema, dar in P-CAD nu merge, asa ca am lasat-o si eu balta.Am o schema destul de stufoasa in ORCAD, asa ca am sa fac cablajul tot in ORCAD, iar care vor P-CAD ori sa si-l faca singuri, ori sa-si mai puna pofta in cui Link spre comentariu
