Vizitator chirtesel Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Am nevoie de un program pentru monitorizarea energiei electrice si nu gasesc....dak stie cineva va rog postati o denumire sau un link de unde as putea lua. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Nu exista programe de monitorizare a energiei electrice pe baza de soft.Exista placi extensii ce se ataseaza la calculator si costa peste 3000 de euro. Cum sunt placile de osciloscop digital de ex.Probabil vrei un anaizor de retea cu parametrii de masurat tensiune,curent,curbe,putere activa reactiva etc nu?Ar fi bine sa existe ca si eu sunt interesat. Sau se poate instala un invertor online ups care are placa de comuicatii via internet pe el,si acesta da monitorizeaza tensiunea si puterea pe o perioada ,si scoate si un tabel grafic cu date si informatii. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 In functie de pretentiile omului exista si variante simple/ieftine de monitorizare. Totusi ar putea fi mai explicit cu ce anume vrea sa monitorizeze.Doar cu "un program" clar nu rezolva mare lucru, decat eventual daca ceea ce vrea sa monitorizeze e strict consumul PC-ului (iar pentru asta are nevoie ca anumiti senzori sa fie existenti pe placa de baza, de obicei in unele laptopuri exista asa ceva).Alta varianta e cea in care se doreste monitorizarea consumului orar (zilnic, etc) al unei locuinte; pentru aceasta, cateva idei:http://offog.org/code/electricity.htmlhttp://web.archive.org/web/200605090921 ... s.com/pge/http://phk.freebsd.dk/Gasdims/Evident este nevoie de acces la contorul de curent (sau gaz); contorul poate fi de tip nou (electronic) sau mecanic. In linkuri sunt si explicatiile de rigoare.Acum mai ramane sa ne zica chirtesel exact ce doreste.Later edit:O varianta care nu implica accesul la contorul electric ar fi asa ceva: http://ro.farnell.com/honeywell-s-c/csl ... dp/1082269Practic un clampetru peste cablul care se doreste monitorizat. Se complica un pic treaba cu softul si interfatarea, dar nu prea mult. Link spre comentariu
Vizitator chirtesel Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 da..deci ce spunea si tim_matrix as avea nevoie pentru a determina mai mult parametrii de calitate a energiei electrice...[pentru determinarea numărul de întreruperi tranzitorii scurte şi lungi; numărul de goluri de tensiune; tensiunea medie. frecventa]. km de astea ar fi nevoie. Nu stiu sigur daca nu se poate face si cu SCADA???...pentru ca de SCADA as putea face rost. Am vazut ceva despre ENA NODE dar nu il gasesc sa il iau de niciunde.Daca stie cineva si daca nu s-ar putea face si cu EDSA? Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Cu SCADA da se poate monitoriza parametrii inclusiv golurile de tensiune....dar programul este doar baza ,mai sunt necesare multe multe dispozitive pe langa. Singurul aparat care face momentan este FLUKE,in rest nu am auzit.Era bun inchiriat un aparat fluke si nu mai trebuie nici un program. Tensiune,putere,fluctuatii,frecventa,goluri de tensiune,varfuri de tensiune,sinusiuda..... Link spre comentariu
Vizitator cigraphics Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Sau poti sa te apuci sa faci un circuit si prin portul Serial, LPT sau USB sa trimiti datele catre calculator si faci un program care sa citeasca acele datePe circuit automat o sa ai nevoie si de ceva microcontrolere Link spre comentariu
Vizitator chirtesel Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 m-am gandit si eu la un circuit dar nu ma prea pricep pe partea cu programatu'...trebuie s ma mai documentez in domeniul asta si totusi asta ar fi o idee buna cu un circuit legat la calulator. Numai sa reusesc sa fac partea de soft. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 24, 2010 Partajează Postat Martie 24, 2010 Ma scuzi, poate pricep eu mai greu, dar cred ca trebuie sa o iei fix invers decat intentionezi.Adica pornesti de la partea hardware, si in functie de ce ai la dispozitie (instrumente fizice de monitorizare) alegi si softul care sa se pupe cu ele.Altfel, o sa ai softul si o sa te uiti frumos la el. Si ce o sa vezi?Daca mergi pe variante profesionale de monitorizare, atunci foarte probabil ca furnizorul sa ofere si softul. Ca de obicei e pe bani si costa de rupe, e alta poveste.Daca mergi pe variante "made by cooperativa vesela", atunci probabil ca si softul va trebui facut (uneori e mai usor sa faci decat sa adaptezi solutii existente).Succese. Link spre comentariu
