nokia n95
Vizitator Cristian_91
  • Răspunsuri 11
  • boboBOBO
  • nascadorel
  • Mihai85
Softul nu se duce asa ca sa plictisit si gata... da si tu mai ulte releatii cum sa busit, sau daca asa lai primit, incearca cu un ohmetru vezi ce rezistenta ai intre + si masa la conectorul acumulatorului sa nu ai scurtcircuit, incearca cu alt acumulator si masoara tensiunea pe acumulator in timp ce apesi butonul de pornire daca tensiunea ramine peste 3,6Vcc incearca sa vezi daca comunica cu PC-ul pe Mbas sau chiar si pe USB. Bafta
la mine ( am un nokia 6110 navigator ) daca il las sa se descarce de tot... adica nu mai nicio liniuta la baterie mi se duce softul ! Cred ca am patit asa de vreo 3-4 ori si nu stiu care e cauza !
Asa ceva n-am auzit si totusi am lucrat la multe telefoane, chiar cred ca este imposibil deoarece la resoftare boxul ii interupe alimentarea telefonului de mai mute ori pentru a il comuta in "local mod", "test mod" sau "normal mod" si resoftarea telefonului se face cu un cablu de service care se monteaza in locul acumulatorului iar dupa resoftare ar pierde tot pina sa pui acumulatorul, este posibila si resoftarea pe cablu de date cu acumulatorul propriu dar este mai greoi si in unele cazuri nu merge, mai ales la telefoane cu probleme hardware.
atunci din ce cauza sa fie aceste caderi de soft :nas: pur si simplu .. daca cumva uit de dansu il gasesc mort , nu se mai aprinde nimic ! Daca bag incarcatorul in el nu face nimic ...scuze celui ce a facut subiectul , daca se supara putem continua alt undeva!
Parerea mea este ca telefonul tau are un consum mai mare decit normal si daca il lasi sa scada sub o anumita valare tensinea pe acumulator cu incarcatrul original nu depasesti curentul consumat de telefon si atunci nu poti sa-l incarci. Cind o sa patesti din nou sa uiti sa-l incarci si nu-ti mai functioneaza baga un alt acumulator incarcat si vezi daca porneste.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Mad98
salut. am un n95 8gb. si am o probl cu el. Problema este urmatoarea. Bateria se descarcase zielele trecute. si cand am vrut sa-l incarc nu mergea. nu incarca deloc. am fost cu el la un service, mi-a incarcat bateria 30 de min, am pus-o in telefon. si a pornit. cand am ajuns acasa l-am pus la incarcat. a incarcat putin. si am vrut sa-i schimb cartela. cand l-am repornit nici un raspuns. Oare ce poate sa aiba?
Vizitator luky76
la fel patesc si eu cu n95daca il conectez la incarcatorul de retea/auto, arata ca se incarcadaca il scot bateria indica nivelul de incarecare pe care l-a avut, efectiv ramane identic cu cel dinainte de a l pune la incarcatdaca acumulatorul e descarcat, nu porneste iar la conectarea la incarcator nu se initiaza procesul de incarcare
Vizitator luky76
