Problema placa de baza:|
Vizitator manutz88
Spitfire, procesoarele actuale nu prea mai au chipul la vedere... AMD-ul meu, de exemplu, e o suprafaţă mare metalică...Manutz88, pornirea unui calculator fără a avea radiator pe procesor echivalează cu arderea lui într-un interval de mai puţin de o secundă de la punerea sub tensiune! S-ar putea să ai noroc şi procesorul să intre imediat în protecţie (refuzînd să mai funcţioneze) ceea ce ar explica cumva intervalul de timp după care se opreşte singură placa (2 secunde).Pune un radiator, împrumută, cumpără, fură de la un service de calculatoare pastă termoconductoare şi plasează cooler-ul pe procesor aşa cum scrie la carte (e plin internetul de indicaţii de cum s-o faci cum trebuie), şi doar atunci începe să cauţi şi alte motive ale problemelor plăcii de bază.A, încă ceva... chiar şi ars, procesorul se poate înfierbînta! Alimentat, un procesor ars nu e nimic altceva decît o rezistenţă de putere. Curentul trece prin el, are loc efectul ohmic, şi procesorul se încălzeşte. Şi se poate încălzi pînă la incandescenţă dacă n-ar exista nişte circuite care să limiteze curentul şi să întrerupă funcţionarea plăcii de bază în cazul ăsta (prin asta, constructorii încercînd să limiteze distrugerile doar la procesor, nu şi la restul calculatorului).
  • Răspunsuri 16
  • ghimpe--
  • yo9hnf
  • Spitfire
Zile populare
Vizitator manutz88
O sa merg si o sa cumpar! Pana acum a fost in aceeasi stare, adica de 4 luni tot aceleasi componente le-a avut, tot fara pasta termoconductoare a mers, de-asta am inceput sa caut alte motive! dar o sa pun procu "ca la carte" si va anunt daca a avut efect! Mersi de sfaturi! O zi buna in continuare sa aveti!
