Problema placa de baza:|
Vizitator manutz88
Vizitator manutz88
Salut. am o problema cu placa de baza. Nu imi mai porneste, porneste 2 secunde apoi se opreste si daca vreau sa o pornesc din nou,,,nimic, doar daca scot cablu de alimentare si il bag din nou! Am observat ca, daca scot procesorul de pe placa, merge! Placa e model ASRock - K7S41GX. Orice parere e binevenita! Multulmesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • ghimpe--
  • yo9hnf
  • Spitfire
Zile populare
Vizitator manutz88
Nu, nu sunt umflati, sunt ok condensatorii!E, posibil sa fie procu dus?pentru ca, am scos toate componentele de pe placa(HDD, placa video, audio, cd/dvd, floppy, etc) si nu merge, insa, daca scot procesorul, merge, adica sta pornit:)!
Descrie unpic cum a aparut problema.Procesorul arata bine? Sa nu fie ciobit/pin indoit/rupt, sa nu fie vre-un corp strain in soclul pentru procesor, sa nu fi curs pasta termoconductoare si sa faca scurt....Altfel cam greu sa testezi procesorul fata o placa buna sau viceversa....
Vizitator manutz88
Procesorul e ok. n-are pini indoiti, de ciobit...nu pare. atat ca nu are pasta termoconductoare! Soclul l-am curatat cu peria de praf...:( nu se vede nimic innegrit sau semn de a fi ars!M-am gandit sa ii fac un update BIOS, dar nu am cum deoarece nu imi intra in bios. Sta pornit doar 2 secunde si se stinge!Si faza ciudata e ca nu il mai pot porni, daca apas din nou pe butonul de power on/off nu se intampla nimic, doar daca scot cablu de alimentare din priza si il bag din nou, atunci iar porneste pentru 2 secunde! Fantoma de comp:)
Vizitator manutz88
M-am gandit si la asta! Dar, daca il pornesc si pun mana pe proc se incalzezte, chiar m-am ars:Dacu, ca ai adus vb de asta, s-ar putea ca, placa de baza sa opreasca alimentarea din cauza procului, s-ar putea sa se supraincalzeasca si sa ii dea overheating! E posibil?
"Sarma" l-a facut...plus ca "nu pare" ciobit.., :rade: e sau nu e ciobit?-pastila CPU trebuie sa fie un dreptunghi perfect, fara colturi "rotunjite" sau margini faramate...
