telecomanda receptor digital tv hyundai hsc-1170na
Nu reusesc sa comut din telecomanda tv/stb, exista un buton cu acest nume pe telecomanda, trimite semnal (ledul de pe afisajul receptorului palpaie)dar nu se intampla nimic. Pentru a comuta de pe repeptorul digital pe semnal analogic trebuie sa inchid stb-ul si sa schimb pe tv sursa de semnal. De ce oare? Am telefonat la tehnic si mi-au spus ca e normal, trebuie folosite atat telecomanda stbului cat si cea a televizorului. Raspunsul nu mi se pare corect, nu stiu care-i solutia. ?!?
  • Răspunsuri 8
  • altuser
    5
Vizitator comfel
nu prea am inteles ce vrei sa spui ...transferul de la recept digi la telev se face prin euroscart ??? da ca da atunci prin pin 8 al euroscartului da o tens tv 9.5-12v si blocheaza tv pe AV daca vei inchide recept prin stby atunci tv va trece automat pe analog :da
am incercat si cu cablul pus pe scart (il am de la receptorul dat de upc) tot nu merge. banuiesc ca totusi stbul nu da semnalul respectiv, cablul e bun daca merge bine pe stbul upc (thompson).
Vizitator comfel
care din ele? receptorul digital sau televizorul?
nu iti pot spune cu certitudine trebuie verificate separat conecteaza digi la alt telev cu cablul euroscart ; cand pornesti digi trebuie tv-ul sa intre auromat pe AV daca nu ,el este defect (poti face proba fara semnal de la antena )
Iti multumesc mult pentru rabdarea de care dai dovada cu problemele mele, din pacate nu am alt tv cu mufa scart, mai am doar un tuner expern (stand alone) care nu are asa ceva.
