Vreau sa fac overclock
Vizitator chibitz
Vizitator chibitz
Salutare. As vrea sa ma indrumati si pe mine cum sa fac overclock.Am urmatorul sistem :Numele placii de baza - Asus P5Q SE2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)Tipul procesorului - QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400, 2666 MHz (8 x 333),cooler stockMultiplicator CPU Min / Max 6x / 8xMemorie ram - 2047 GB ,1066 Mhz, HyperX, DDR2, KinkstonPlaca video - NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 MB)As vrea sa il duc maxim 3,2 Mhz.
  • Răspunsuri 2
  • amp
  • massacre122
Zile populare
Nu recomand sa faci overclock pe cooler-ul stock si o sa fie destul de greu din cauza multiplicatorului mic al procesorului.eh.......... oricummergi in bios la Advanced -> Ai tweaker -> AI overclocktuner pui pe manual si iti apare fsb, pur si simplu cresti frecventa aia sa zicem in incrementuri de 10 Mhz verificand de fiecare data daca mai booteaza, daca nu inseamna ca ai ajuns ori la limita de sus a frecventei ramilor ori a procesorului cu voltajul acela, in cazul ramilor poti scade frecventa lor pana ajungi in jurul valorii de 1066 (nu tre' sa fie fix). Sau invers poti pune direct frecventa pentru 3200 Mhz care este fi 400, dar vezi ca asta pentru ram inseamna 1600mhz deci va trebui sa scazi frecventa ramilor (Dram freq.) undeva in jurul valorii de 1066 (calculeaza), si de acolo scazi pana ajungi la un overclock stabil, pe care in verifici cu unul sau mai multe programe ca Prime95, Orthos, SuperPi, Intel Burn Test (si nu asta nu arde procesorul :ras: )Esti incepator in ale o.c.-ului si nu recomand sa umbli la voltajul procesorului, mai ales ca esti pe cooler stock.
