informatii masina de spalat Bauknecht
uflaviu
  • Răspunsuri 6
  • uflaviu
  • aschiuta
  • icet
Buna!Am o masina de spalat Bauknecht cu dublu afisaj de 1400 rot/min. La ciclu de spalare ia putina apa 2,3 secunde si imi apare F H, iar la centrifugare F 6.Va multumesc!
Nu stie nimeni ?
FH - verifica alimentarea cu apa respectiv robineti infundati, sita de pe ventil infundata, ventil defect, presostat, flowmetrul daca are.F6 - indica probleme cu motorul. Verifica periile colectoare, tahogeneratorul si firele de alimentarei ntre modulul elecrtonic si motor mai ales cuplele . Succes.
Mersi! am reusit si acuma functioneaza bine,am schimbat periile la motor dar dau un pic de scantei(in sarcina ex.centrifugare) si se incalzeste destul de tare motorul.Se poate arde motorul ?Va multumesc!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alnic
Daca nu curge apa pe el nu se arde (lucreaza la cald)Iar turatia este MAREEE demultiplicarea este de 20/1 vezi cam la cite ture ajunge la stors !!! Si nu are nici ventilator ! :ras: nici ventilator !!!!!
