lucione_cip Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Am o problema cu messengerul, cand cineva imi trimite mesaj imi apare casuta de dialog(jos) dar nu si scrisul in casuta, adica casuta e goala. pot sa scriu si vad scrisul in timp ce il scriu dar cand apas send nu il mai vad, am dezinstalat si reinstalat mess-ul dar tot asa face. Am gasit pe google un tutorialul, http://www.videotutorial.ro/?p=1922 exact cu problema mea. Dar cand scriu ''regsvr32 jscript.dll'' in Run imi apare: ''LoadLibrary(''jscript.dll'') failed - The specified module could not be found'' Daca scriu in Run ''regsvr32 vbscript.dll'' imi arare: ''DllRegisterServer in vbscript.dll succeeded'' ceea ce e ok. Deci... ce sa fac sa imi apara scrisul la mees? Se poate remedia sau trebuie sa instalez windowsul? Link spre comentariu
sergiu mihoc Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Am o problema cu messengerul, cand cineva imi trimite mesaj imi apare casuta de dialog(jos) dar nu si scrisul in casuta, adica casuta e goala. pot sa scriu si vad scrisul in timp ce il scriu dar cand apas send nu il mai vad, am dezinstalat si reinstalat mess-ul dar tot asa face. Am gasit pe google un tutorialul, http://www.videotutorial.ro/?p=1922 exact cu problema mea. Dar cand scriu ''regsvr32 jscript.dll'' in Run imi apare: ''LoadLibrary(''jscript.dll'') failed - The specified module could not be found'' Daca scriu in Run ''regsvr32 vbscript.dll'' imi arare: ''DllRegisterServer in vbscript.dll succeeded'' ceea ce e ok. Deci... ce sa fac sa imi apara scrisul la mees? Se poate remedia sau trebuie sa instalez windowsul? mai mult ca sigur e un virus, si in acest caz va trebui sa reinstalezi wondowsu, sau daca nu dezinstaleaza messengeru si instaleazati messenger 10, sau daca ai deja 10 incearca cu 9 poate rezolvi Link spre comentariu
lucione_cip Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 Am incercat cu mess 8..9..10..si nu schimba nimic, tot asa facea.Am instalat Windowsul acum si merge Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 mai mult ca sigur e un virus...Ce te face sa fi asa sigur? Poti da detalii?lucione_cip, reinstaleaza Java. Poti incerca cu aceasta versiune: http://www.java.com/en/download/index.jspLE: s-a rezolvat se pare Link spre comentariu
lucione_cip Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 Am incercat si cu Java........tot fara rezultat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Ideea era, iniţial, ca acel dll să se afle undeva unde Windows să-l vadă şi execuţia lui regsrv32 să fie făcută în acel director (probabil, C:\Windows\System32).Upgrade-ul la ultima versiune de Java cred că ar fi rezolvat problema, dacă zici că n-a rezolvat-o dar un reinstall de Windows a reparat situaţia, atunci toate-s bune. Spor la messengit! Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Sa nu mai deschid alt topic intreb aici: Cum se numeste aplicatia cu ajutorul careia pot sa sterg id-ul meu de messenger din lista altora? Si de unde o pot descarca? Link spre comentariu
vio2007 Postat Iulie 23, 2010 Partajează Postat Iulie 23, 2010 Despre acest subiect click aici .Nu l-am folosit niciodata dar poate gasesti un tutorial. Link spre comentariu
Vizitator andreeah Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Am descoperit si eu o minunata problema si vad ca solutia tot intarzie sa apara..ideea e ca mi-am trimis lista de contacte de pe un id pe altul si pe idul pe care am trimis nu se mai salveaza niciun fel de setare..chiar daca adaug iduri sau fac noi grupuri.. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Iar mi-a disparut scrisul la messenger dar de data aceasta l-am rezolvat fara sa reinstalez windowsul, postez aici si rezolvarea gesita pe net. Se deschide in stanga jos la start run-ul in care se va scrie regedit apoi se da enter ,se va afisa o fereastra de editare a registrilor din windows ( foarte mare atentie aici ) vei parcurge intocmai acesti pasi ,se da click pe HKEY_CURRENT_USER ,dupa care Software ,dupa care Microsoft ,dupa care Windows ,dupa care CurrentVersion ,dupa care Internet Settings ,dupa care se va sterge folderul Zones cu click dreapta pe el si delete Se inchide regedit si fara sa dai restart la PC,sau sa instalezi/dezinstalezi ceva deschizi yahoo messenger si totul revine la normal. Succes !!! Link spre comentariu
Vizitator [eXo] Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 problema e k ai luat un virus ,este un folder"New Folder" odata ce ai dat dublu-click pe el ai infestat tot calculatorul shi tre sa schimbi windows ul k altfel nu scapi de el aja k ai grija la stickuri,cd-uri etchttp://www.elforum.info/posting.php?mo ... 0&t=57004# Link spre comentariu
