Decapare sarma pt bobinaj!
mihai2000
Dupa cum zice titlul caut o solutie cu care sa decapez lacul de pe sarma de bobinaj, sarma fiind dublu emailata si pusa in paralel, cam 50 de fire.Astfel se obtine un manunchi destul de gros si greu de dezizolat pe fiecare in parte.Am incercat cu ceva care se gaseste in comertz, o tavitza care face o baie de cositor...dar nu merge bine, adica nu arde bine lacul de pe sarma...iar daca insisti risti sa arzi si firul dar in acelas timp alte fire sa nu se fi dezizolat.Poate cineva stie vreo solutie Magica care sa dizolve lacul de pe sarma de bobinaj.Multuesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • mihai2000
    7
  • alexmirica
  • yo9hnf
  • boederyakumo
Firmele care produc transformatoare folosesc un fel de CEVA....care arata ca o mini-bormasina, cu o mica mandrina gen penseta. In ea intra firul gros care apoi este "frezat" de mandrina.Imagineaza-ti ceva in genul unor cutite infipte intr-o mandrina....sau , daca ma pot exprima asa, "inversul" unui ax de abric.
Eu folosesc vechiul acid acetilsalicilic (aspirina). Pe pastila pun sarma si cu letconul fierbinte + cositor aplicat pe sarma se dezizoneaza instant de email si se acopera frumos cu cositor.
Dar ce ma fac daca sunt 50 de sarme in parale...le iau pe fiecare in parte si le pun pe aspirina? e putin cam incomod.Ma gandeam sa foloesc un decapant de vopseluri...are cineva experienta cu asa ceva ...sau vreo solutie in care sa introduc manunchiul de fire si sa le dezizoleze!
Cat de gros e manunchiul ala? Eu am reusit cu succes sa decapez cu aspirina un manunchi de 7 fire x 0.4mm, fara sa ma chiunui (~10 secunde a durat), letcon 60W. Merge si mai mult, si daca nu iti iese iei un letcon >100W sau unul tiganesc (asa am facut pentru un secundar de traf de sudura a carui conexiune a oxidat, cu ceva vreme in urma). Eu folosesc aspirina nu numai pentru a decapa de email, ci si pentru a cositori fire Cu oxidate, murdare sau diverse metale. Sau folosesti un brener.LE: Eu ma feresc generalmente de diluanti. Ataca al dreacu pe unde nu trebuie daca nu esti foarte atent cu el. Cu aspirina scap de orice dureri de cap.
Cam gros... poti incerca cu acizi sau diluanti puternici, incercand sa izolezi in prealabil partea ce nu se doreste a se decapa (acoperire cu ceva rezistent la acid, diluant sau ce folosesi, apoi la final sa poti sa o si scoti fara sa ataci emailul). Dificila problema.
daca nu reusesti prin nici o metoda incearca cu flacara de la bricheta sau ceva mai puternic lampa cu gaz,cureti apoi cu smirghel si cositoresti. este doar o parere nu trebuie sa pui in practica, dar la mine a functionat. LE: scuze n-am fost atent la ce ai scris am crezut ca este vorba doar de capetele sarmelor.........
