pauly Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 CD-ul trebuie introdus si dat restart, daca din BIOS aveti setat ca primul dispozitiv de boot CD-rom-ul, atunci trebuie sa para la repornire, dupa teste , press any key for boot from CD si la apasarea unei taste va apar sucesiv, ferestrele atasate de mine mai sus. Oricum eu iti multumesc mult, dar cred ca ma las pagubas deoarece mi sa spus sa inrtu in Feature setup, iar acolo am gasit ceea ce se vede mai jos. Chiar nu stiu. OK. MULTUMESC INCA O DATA. IATA CA AM MAI DESCOPERIT INCA CEVA; Advanced Setup QUICK Boat 1 st. Boat Device ------Floppy 2 nd. Boat Device------IDE-0 3 rd. Boat Device-------CDROM Try Other Boat Devices--Yes S.M.A.R.T for Hard disc--Disabled Boat Up Num-Lock-------On ...................................... ................................... Sistem Bios Cacheable Auto detect DIMM/PCI CLK GEN Spread Spectrum Acum poate sa ma apropii de adevar? Link spre comentariu
pauly Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 CD-ul trebuie introdus si dat restart, daca din BIOS aveti setat ca primul dispozitiv de boot CD-rom-ul, atunci trebuie sa para la repornire, dupa teste , press any key for boot from CD si la apasarea unei taste va apar sucesiv, ferestrele atasate de mine mai sus.IATA CA AM MAI DESCOPERIT INCA CEVA; Advanced SetupQUICK Boat1 st. Boat Device ------Floppy2 nd. Boat Device------IDE-03 rd. Boat Device-------CDROMTry Other Boat Devices--YesS.M.A.R.T for Hard disc--DisabledBoat Up Num-Lock-------On.........................................................................Sistem Bios CacheableAuto detect DIMM/PCICLK GEN Spread SpectrumAcum poate sa ma apropii de adevar? Link spre comentariu
pauly Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 OK. Abia am reusit sa intru in bioos, dupa mai multe incercari, dar iata ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Acolo am gasit alt meniu. Ceva de genul acesta: Standard CMOS Setup Features Setup Advanced Setup CPU PnP Setup Power Management Setup Hardvare Monitor PCI/Plug and Play Setup Change Password Load Optional Setings Exit Load Best Performance Setings ESC: Quit Select Ite (Shift) F2 Change Color F5 Old Values F6: Optional Valus F7 Best performance values F10 Sava & Exit Asta trebuia să-i faci la post ca să fie ok... :)Eu aş merge pe Features Setup. Probabil acolo găseşti booting order sau aşa ceva.IATA CA AM MAI DESCOPERIT INCA CEVA; Advanced SetupQUICK Boat1 st. Boat Device ------Floppy2 nd. Boat Device------IDE-03 rd. Boat Device-------CDROMTry Other Boat Devices--YesS.M.A.R.T for Hard disc--DisabledBoat Up Num-Lock-------On.........................................................................Sistem Bios CacheableAuto detect DIMM/PCICLK GEN Spread SpectrumAcum poate sa ma apropii de adevar? Link spre comentariu
sho_gun Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Da. Seteaza 1 st. Boot Device -----CDROMAstfel iti va face boot de pe CDROM ceea ce si intentionai . Link spre comentariu
pauly Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 Da. Seteaza 1 st. Boot Device -----CDROMAstfel iti va face boot de pe CDROM ceea ce si intentionai .OK. Dar eu am mentionat ca habar nu am. In dreptul primei setari, deci; 1 st. Boot Device este scris in partea dreapta --- Floppy. Deci ce trebuie sa fac mai exact? Sadau OK pe 1 st Bot Device----- Floppy Si va aparea alta fereastra in care trebuie selectat CDROM? Sau trebuie sa merg la a treia setare 3 rd Boat Device -------CDROM? Link spre comentariu
CYPWRC Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Da. Seteaza 1 st. Boot Device -----CDROMAstfel iti va face boot de pe CDROM ceea ce si intentionai .OK. Dar eu am mentionat ca habar nu am. In dreptul primei setari, deci; 1 st. Boot Device este scris in partea dreapta --- Floppy. Deci ce trebuie sa fac mai exact? Sadau OK pe 1 st Bot Device----- Floppy Si va aparea alta fereastra in care trebuie selectat CDROM? Sau trebuie sa merg la a treia setare 3 rd Boat Device -------CDROM?la 1-st boot device apesi enter si trebuie sa apara un submeniu iar cu sagetile sus si jos cauti CD-ROM, la unele versiuni de bios nu apare submeniul dar poti schimba pe CD-ROM cu ajutorul tastelor + si-. Bafta Link spre comentariu
pauly Postat Martie 17, 2010 Autor Partajează Postat Martie 17, 2010 OK. Acum vine prostul de acasa. mutumesc mult. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 24, 2010 Partajează Postat Martie 24, 2010 Ce placa de baza aveti? Link spre comentariu
pauly Postat Martie 24, 2010 Autor Partajează Postat Martie 24, 2010 Ce placa de baza aveti? Cineva mi-a zis ca nu este placa de baza Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 24, 2010 Partajează Postat Martie 24, 2010 Eu v-am intrebat pentru a cauta manualul ei, unde apare si afisarea ferestrelor de BIOS. Link spre comentariu
