norad Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Buna ziua, As vrea sa stiu care este tensiunea din secundar (pt. EZ80) si curentul in gol pentru infasurarea secundara, pentru amplificatorul din linkul de mai jos: http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=57438 Ma intereseaza pentru ca vreau sa fac un proiect similar cu acesta si imi trebuie datele pentru traful de retea. Multumesc. Link spre comentariu
norad Postat Martie 16, 2010 Autor Partajează Postat Martie 16, 2010 Completare aici: http://yvescantineau.spaces.live.com/ Cautati dupa "Philips V30S". Link spre comentariu
Trabant Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Nu iti recomand sa folosesti EZ 80 , una la mana e ceva mai greu de gasit si nu se mai fabrica, ci EZ81 care inca se mai fabrica si e si mai puternica, sau si mai bine o punte redresoare. 2 la mana , ECL86 este deja rara, utilizeaza PCL86 ( gasesti gramezi doar sa pui 13-14 V la filament) , sau si mai bine ECL82/PCL82/6F3P ( ECL82 inca se fabrica). Pentru PCL82 , 16V la filament.Tensiunea optima de lucru pentru PCL86/ECL86 ( trioda este jumate de ECC83) este de 220V ( nu direct de la retea). Cu un transformator audio bun poti scoate 3,5W lejer. ECL/PCL86 functioneaza corect la orice tensiune intre 170 si 230 V.Ca raspuns la intrebarea ta: daca vrei iesire 220V, infasurarea trebuie sa fie 2x220V cu priza mediana. Asemeni si pt EZ81 ( are 150 mA curent suportabil fata de 90 mA ai ez80). La punte redresoare ,pentru 220 V ai nevoie de primar cu cca 160 V. Vei avea la iesire 225V dar e OK. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 ... La punte redresoare ,pentru 220 V ai nevoie de primar cu cca 160 V. Vei avea la iesire 225V dar e OK.Secundar "cu cca 160 V"-ac ,la iesire va fi in gol 225Vcc , in sarcina(cu montajul cuplat) in jur de 205-210V. Link spre comentariu
norad Postat Martie 16, 2010 Autor Partajează Postat Martie 16, 2010 Multumesc.Telepatia, bat-o vina...Ampliful va fi construit cu PCL86 si cu EZ81, pentru ca pe astea le am.Asadar, secundarul transformatorului de retea va avea:- U1= 2x110 V cu I= 0.1 A pentru 2 canale cu PCL86 (Ia trioda =1.2 mA, Ia pentoda =39 mA, deci 2 lampi ar fi 80.4 mA)- U2= 13 V cu I=0.6 A pt. filamente PCL86 (fiecare lampa cu If=0.3 A)- U3= 6,3 V cu I=1.0 A pt. filament EZ81Intreb toate detaliile acestea pentru ca la Petra se plateste pe wattaj.As vrea sa mai verificati odata pentru a da comanda cat mai repede. Ca raspuns la intrebarea ta: daca vrei iesire 220V, infasurarea trebuie sa fie 2x220V cu priza mediana. Asemeni si pt EZ81 ( are 150 mA curent suportabil fata de 90 mA ai ez80). La punte redresoare ,pentru 220 V ai nevoie de primar cu cca 160 V. Vei avea la iesire 225V dar e OK.2x220V sau 2x110V ?Pentru ca 2x220V = 440V Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Traf retea Primar 220Vca(50Hz)/0,17A , Cu-Em 0,33-0,38mm Secundar_1= 2 x 190Vca(maxim 2 x 200Vca)/0,1A pt Anodic, Cu-Em 0,25-0,28mm Secundar_2= 15Vca (in gol-in sarcina va fi 14,3Vca-14,5Vca)/0,6A pt filament 2 X PCL86 , Cu-Em 0,6-0,7mm Secundar_3= 6,7Vca(in gol-in sarcina va fi 6,3Vca)/1A pt filament EZ80(81) , Cu-Em 0,8mm Link spre comentariu
Trabant Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 Scuze.Vroiam sa zic inainte de redresare si am zis primar.......ma gandeam la altceva........stii p-aia ...curat pusca si vorbesc prostii. Ma refeream la tensiunea inainte de redresare.Nr de spire depinde de miezul pe care il vei folosi. Iti recomand miez de 6 - 7 cmp, sau chiar 8, asa pentru siguranta.Oricum Iti recomand ca traful sa aiba macar 60W. Stiu, multi veti zice ca e prea mare, dar la ampliful meu ce are 1 ECC83 si 2x ECL82, traful este de 8cmp. Link spre comentariu
norad Postat Martie 16, 2010 Autor Partajează Postat Martie 16, 2010 Am priceput.Cei de la Petra au nevoie de tensiunile si de curentii din secundar. Link spre comentariu
norad Postat Mai 4, 2024 Autor Partajează Postat Mai 4, 2024 Va salut. Acum vreo 15 ani am facut amplificatorul cu lampi 2 X PCL86, 2 X 6E1P si EZ81. Cred ca am mai pus pe undeva, pe forum, poze cu amplificatorul. L-am facut cadou. Am o cunostinta care vrea un asemenea amplificator. Am prin casa doua transformatoare de iesire de la pick-up-ul Supraphon GE 080, dar nu stiu daca se potrivesc cu lampile ECL86. In Supraphon era folosita lampa ECL82. Eu am PCL86 (alimentare filament 14V). De asemenea, in schema V30S sunt niste potentiometri de 1Mohm la intrare. Sunt musai aceste valori? Nu stiu sa gasesc pe piata asemenea valori la potentiometri stereo. Unul cred ca e logaritmic si unul e liniar. Nu mai imi aduc aminte exact, dar la vremea respectiva am folosit un singur potentiometru de volum (probabil de 100K logaritmic) si am adaugat si un condensator de 22-100nF intre potentiometru si grila triodei. In loc de potentiometrul R13 am folosit un rezistor fix (4.7-5.6Kohm). Link spre comentariu
