programel pt pic
ionut_h
salut.cum trebuie sa citeasca picul ,sa pastreze valoarea si sa o compare cu 13?daca egal/mai mare decat 13 buzzerul sa atentioneze.am un program facut de mine si trebuie corectat. cum?multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • ionut_h
    7
  • puiu
    6
  • sofian
  • Mikrosha
Un microcontroller pus sa faca doar o comparare?! Asta-i electro-blasfemie!Pune-i un 74LS85 şi-ai rezolvat bîlciu'
eu nu inteleg cum este facut de tine daca nu sti sa faci o scadere
Aici cam aveti dreptate :ciuda:
am nevoie de pic, chiar daca nu face mai nimic pana acum. o sa mai faca si altceva, stati linistiti.de comentat e foarte usor si de injosit o persoana.deci, ma puteti ajuta? cum e programul corect?
1. Programul facut de tine, dar care este dat pe forum este incomplet si nu se poate testa. Da toate fisierele ca sa vedem unde este eroarea. De asemenea se pare ca si schema ai trunchiat-o. Cred ca nu ai trunchiat bine programul.2. La cerinta ta m-ai bine faci un alt program care face doar atat: compararea cu un numar dat si sunarea. Daca lucrai cu PIC din familia 18 aveai o singura instructiune care face compararea, la familia 16 trebuie sa vad, dar nu este greu, chiar daca instructiunea se face combinat.
1. Vezi ca mai lipseste un fisier intitulat bank.inc2. Cu ce limbaj ai creat aceste fisiere? Deoarece se pare ca nu cu MPLAB, deoarece nu recunoaste nici macrourile tale. Oricum problema este cu fisierul lipsa si apoi mai vedem.
Inca un amanunt vazut asa la repezeala.Daca ai facut Play ca subrutina, nu o poti apela cu goto. Trebuie apelata cu call, ca sa salveze adresa de revenire si sa aiba sens return-ul de la sfarsit. Altfel, daca o chemi cu goto, la return o ia razna programul.Foloseste cu incredere simulatorul din MPLAB.
1. Am observat asta, dar atunci nu mai trebuie sa-l introduci cu comanda respectiva (ma refer la bank.inc). Am incercat in MPLAB, dar se pare ca nu-i place cum ai rezervat locatile de memorie si cum ai declarat macrourile. Se pare ca nu am reusit inca sa fac macroul Beep sa mearga. Mai incerc, dar ca sfat general trebuie sa faci totul in acelasi soft.2. De regula pe forum trebuie sa intrebi punctual, ca sa poata sa-ti raspunda mai multi, nu la nivel general. Altceva era daca spuneai de la inceput cu ce ai incercat sa scri programul si cu ce ai incercat sa programezi si ce eroare ti-a aparut.3. Asa ai sa ai putini care sa-ti rezolve problema la general.
am adaugat si fisierul bank.fisierul main incarca valoarea lui var1 si var2,voiam sa fie cele 2 valori pentru cei 2 digiti,care se incrementeaza cu cate unu.apoi se transforma valoarea afisata in bcd ca sa poata fi citita de pic .
1. Am vazut ce cuprind toate fisierele.2. Le-am unificat intr-un sigur fisier si l-am scris in mod absolut. Ar arata cam asa(este destul de neingrijitfacut, din cauza timpului).3. Mai trebuie sa verific daca ai initializat intreruperea sau nu
