se poate alimenta un motor de curent alternativ cu curent cc
bmxdany
sal. as vrea sa stiu daca pot alimenta un motor de curent alternativ cu curent continu? :nas: deoarece as vrea sa fac un cart electric shi nu pot gasi un motor de cc.. stie cineva de unde pot cumpara sau face un controller pt motor?multumesc mult
  • Răspunsuri 9
  • bmxdany
  • boederyakumo
  • The Stressmaker
  • remus68
Si ce faci iei 220-ciul dupa tine ?Daca motorul are si statorul si rotorul bobinat atunci poti.Pentru cart e bine sa cauti ceva la 12 v.Electromotor de pornire Dacia.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mai vin cu o idee daca mai este utila, nu am calculat consumuri/randament conversia de la 12v la 220v undeva la 3-400w si alimentarea unui motor asincron 220v 250w cu un reductor de putere mai ca se urneste din loc, dar nu stiu cat timp puteti merge cu ea avand in vedere pragul de consum al bateriei.Daca va iese gaselnita, sa ne anuntati si pe noi.
O varianta ar fi sa pui mai multe motoare pe aceeasi roata de antrenare (ma gandesc la motoare cum sunt cele de la autofiletante sau asemanatoare).Mai poti folosi un invertor si un motor de bormasina la 220V (e motor serie si are cuplu la pornire mare fata de cele asincrone) dar solutia nu sta prea bine la randament.
Poti folosi un motor de bormasina la 220V sau de flex, din cele cu perii colectoare, este in curent continuu si pentru alimentare folosesti un ridicator de tensiune in comutatie, vezi ca se discuta pe la alimentatoare despre alimentarea amplifurilor de la bateria masinii. Dar in cazul asta no sa mai mearga variatorul de turatie original, in cazul in care il are.
am facut un fel de masinuta cu telecomanda dintr-un demaror de golf 2 , o baterie de skyjet, shi un releuproblema este urmatoarea: electromotorul se incinge foarte repede.... nu stiu cum sa ii fac racireas vrea sa cumpar un motor si controller de stivuitor, dar nu gasesc
